Var det med förbrukare på?
Dvs, när du har igång allt du brukar ha igång och stereon på den volymen du brukar ha.
Sen dålig laddning kan uppkomma plötsligt så bara för att det laddade bra med ström före nyår betyder det inte att det laddar bra med ström nu flera veckor senare.
Laddar det under 13,5V så är det dags att se över laddningen, vanligaste felen är slitna kol i generatorn och/eller dålig jord.
Dålig kontakt mellan batteri och batteripoler, dålig jord av batteriet, dålig kontakt på generatorns B+ är också vanliga felorsaker.
(detta gäller alla bilar, inte bara 300-serien)
Senast redigerat av simlar (11 februari 2015)
