Volvoknugge skrev:
Jag kan inte påstå att jag vet allt men jag vet på ett ca
Gällande budgeten så tänkte jag att det ska få bli som det blir men kanske 50 000kr på motor
Absolut, du vet säkert jättemycket, men det kan vara nyttigt att prata med någon som byggt motorer, eller läsa böcker om det.
Man får kött på benen och får reda på saker som man inte hade en aning om att det faktiskt har jättestor betydelse.
50 000 kr räcker inte för att bygga en 1000hk motor om du inte får sponsring på material och arbete.
Försökte göra en liten lista så får du ett litet humm om hur kostnaderna ser ut för att bygga en motor, sammanräknat av det nedanför är kring 135 000 kr,
Kolvar stakar 10500 på sidan du hittat
balansera bottendelen 2500 kr
Svänghjul 3000 kr
koppling 10 000 kr
kammar 8000 kr
borrning, honing + planing av block ca 5500 kr
plana topp 1000 kr
portning av topp 8000
byte av ventilstyrningar, 2000 kr i material + 2000 kr arbete
fräsa ventilsäten 1700
nya ventiler, 24 st ~300 kr st, 7200 kr
ventilfjädrar, fjädertallrikar, 4000 kr
kanske bygga om till mekaniska tryckare om du skall varva på?
grenrör 6000 kr
insug 6000 kr
diverse servicematerial packboxar, packningar, vattenpump, remmar, kylarslangar, tryckrör ~6000 kr
lager 3000 kr
arp bultar till vevöverfall och topplock ~4000 kr
en ny precision eller garret turbo för 1000 hk ca 15 000 kr
styrsystem med givare, solenoid till laddtryck, spridare, tändspolar osv ~30000 kr
