2527
Plåtren Kaross - Nästa steg ?
88 Inlägg
3 mars 2015
Jag har slipat ner min bil så den är helt plåtren, Tanken är vid ett senare tillfälle lägga ny lack O.sv
Jag vet dock ej när detta blir och eftersom den står plåtren så antar jag ytrost kommer komma krypandes.
Min tanke är vid senare tillfälle gå över hela bilen med CA-Primer, Epoxy Grund från Hagmans (Den gula)
kan dock ej att göra detta nu!
1. Funkar det att lägga på ett tunt lager Hagmans grund på sprayburk (Rost-skydds grund GRÅ) så länge just för att förhindra ytrosten och sen när det är dax för Epoxyn så torkas denna av med tex thinner ?
Sen undrar jag,
2. Ska jag spackla på plåtrena karossen eller Epoxyn först sedan spackel och sen några lager epoxy igen efter man bearbetat spacklet?
Mycket tacksam för svar!
6 739 Inlägg
3 mars 2015
gå över bilen med rostskyddsfärg snarast! sprayburk funkar så länge.
Angående spacklet så funkar båda metoderna. men jag brukar föredra att spackla på epoxyn smile
mvh
Du är liv
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
3 mars 2015
Är den plåtren bör du skydda omgående. Det går bra med vad du beskriver, epoxy, rostgrund etc etc
Spackla kan du göra över dessa kan du göra utan problem.
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
88 Inlägg
4 mars 2015
hejsan och tackar för svar!
Har nu gått över bilen med ett lager Rostskydds-grund så nu ska den hålla sig ett tag
Efter epoxyn och spacklet hur låter detta
Plåtren -> Epoxy -> Spackel -> Epoxy -> Slipgrund ( Filler ) -> Topplack!
Det är vell rätta vägen att gå?
6 739 Inlägg
4 mars 2015
jag tycker det låter bra smile
Du är liv
