4416
Opel Vectra B CC går ojämnt i jämna hastigheter under 90km/h
12 Inlägg
4 mars 2015
Hej! Har nyligen införskaffat mig en Opel Vectra 2.2 Elega och jag har märkt att den går lite ojämnt i jämnare hastigheter (går klockrent vid gaspådrag) och jag har läst lite om att det kan vara kamaxellägesgivare eller Vevaxellägesgivare som kan ådstakomma ett sånt här problem, motorlampan lyser hela tiden. Hur kan man kolla om det är något utav ovanstående utan att lämna in bilen på en felsökning?
Tacksam för snabba svar! big_smile
5 740 Inlägg
4 mars 2015
Kolla felkoder till att börja med eftersom motorlampan lyser, sen efter du gjort det kan man fortsätta felsökningen.
6 655 Inlägg
4 mars 2015
Det vanliga är att den lägger felkod på kamlägesgivaren för kedjan har sträckt sig.
De/Dem
12 Inlägg
4 mars 2015
Motorlampan blinkar inget och är igång hela tiden, är det någon "kod"?
12 Inlägg
4 mars 2015
Men att kedjan sträckt sig är det något man bör oroa sig för eller det är vanligt?
Reparatör
306 Inlägg
4 mars 2015
Det är vanligt på dessa att kedjan sträcker sig och det åtgärdas genom att byta den.
Inget att köra runt med utan du bör vara riktigt försiktig innan du tagit reda på om detta även är ditt problem.
12 Inlägg
4 mars 2015
Men hur kan jag få fram felkoderna? Hittar inget på internet till den årsmodellen
Reparatör
306 Inlägg
5 mars 2015
Du får läsa ut felkoderna med hjälp av en felkodsläsare av något slag.
2 Inlägg
25 maj 2015
Vet ej om d e samma problem på den motorn som på 2,0 men den jag hade så låg å svajade från tomgång å upp över 110 km/h pga att tomgångsmotorn gav upp å det var tydligen ett vanligt fel på den motorn iaf. Den satt till vänster om spjällhuset å släpper förbi luft till tomgången men motorn reagerade även när jag körde på motorväg plus att motorlampan tändes pga den ibland.
Senast redigerat av gunnar_ha (25 maj 2015)
2 Inlägg
25 maj 2015
Fick å kamaxelgivaren å gå sönder men då slutade motorn att varva mer än 3000 varv/min.
