2755
Volvo 945 hackar vid över 4k
200 Inlägg
4 mars 2015
Var ute oh provåkte lite idag, den vill inte varva mer en 4k oh då med knappt 0,5 bars ladd över det så hackar bilen fram?
Går ibland att torrgasa oh den varvar mer men när man testkör blir det likadant iaf.
Det här har jag testat att bytt:
Nya stift, testat att knackat dem
testat andra tändkablar
annan tändspole
kollat efter tjuvluft
ryckt ur LMM
detta är gjort med motorn iaf
B230fk renoverat
Hx35 med 12 avgashus
Deka 630cc
4" lmm hemmabyggd
extern 38mm wastegate.
3" Avgasrör
531 topp
Fekzen specialchip
BTR
återcirkulerade dump
E85
film vid torrgasning.
https://www.youtube.com/watch?v=mtguAyYLfQU
Någon som har nån ide?
Senast redigerat av Mickeidiket (4 mars 2015)
26 389 Inlägg
4 mars 2015
Hur går han med originalchippet?
200 Inlägg
4 mars 2015
Har endast testat med original tändchip och då blev det ingen skillnad,
kanske ska testa med org bränslechip med, men känns mer som att det är tändproblem.. smile
41 Inlägg
4 mars 2015
Min gjorde likadant när min LMM var dålig, kolla om du känner nån med samma nummer på sin lmm så du kan testa den.
200 Inlägg
4 mars 2015
Får kolla upp det. smile
4 179 Inlägg
5 mars 2015
Kanske dags att se över rotor och fördelarlock om det inte löser sig med annan LMM.
412 Inlägg
5 mars 2015
Men....
När du bytte lmm från 2.5" till 4" så är det ju en ökning med 60%
Och då skall du även öka spridarnas storlek med 60%+30% på grund av att du kör E85 så du ska öka spridarna med 90%.
Orginal spridare (0280150804) skickar på 311 cc/min på 3 bar och är lågohmiga spridare.
När så ökar du dom med 90% så blir det ju 591 cc/min så du ligger ju väldigt nära det nominella värdet men sen är väl frågan vad du har för död tid på spridarna? Har dom nya spridarna en längre död tid så får du ju mer soppa än vad du ska ha.
Har du provat experimentera med BTR'en? Kanske är ett så simpelt för att den får för mycket soppa? Ett lätt sätt att kolla det annars är att gasa dit motorn inte vill varva mer och sen rycka soppa pumpen.
Varvar den upp och sen dör då så får den för mycket soppa vid normalt tryck?
Rätta mig om jag har fel!
200 Inlägg
5 mars 2015
Dannne11 skrev:
Men....
Ja så kan det ju vara, får testa det där med soppapumpen! smile
Edit: testade att sänka soppatrycket men då ville den knappt gå på tomgång.
Senast redigerat av Mickeidiket (5 mars 2015)
