4618
Open air tak
78 Inlägg
8 mars 2015
Har ett open air tak i min golf etta.
Men det är inte inkopplat just nu.
Är det nån som vet hur det ska kopplas in?
Har letat el schema o frågat folk övrallt!
Är 2 kablar till motorn. Knappen som en gång i tiden va inkopplad
har 6 stift.
Skulle va guld om nån visste eller kunde ta kort på sin knapps baksida
så har ja kommit en liten bit på vägen smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
8 mars 2015
Nu har jag inget schema eller knapp att kika på men det där bör vara ganska simpelt.
Motorn är polvändande om det bara är två kablar.
Kan inte du lägga upp en bild på din knapps baksida istället?
Finns det inga siffror eller märkningar på stiften?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
78 Inlägg
8 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/36/35373/35373-f9d322bb4d16e6b763c5de543746e818.jpg
Där är baksidan. Nr:2 är den som inte syns i mitten och längst ner till vänster är nr 5.
Senast redigerat av pege_one (8 mars 2015)
78 Inlägg
8 mars 2015
Kirrat bild smile
Yawn...
3 151 Inlägg
8 mars 2015
Använd en multimeter/summer och kolla vilka kontakter som är ledande när du fipplar om på brytaren?
78 Inlägg
9 mars 2015
Brytaren har 2 lägen, ett för öppna ett för stänga.
835 Inlägg
9 mars 2015
Synd att det inte var standardiserade siffror på knappen, då hade det varit lättare.
Men som tidigare skrivet, använd en multimeter för att kontrollera sammankopplingen.
Vet du om det finns belysning i knappen?
Garaget.org
78 Inlägg
9 mars 2015
Du det vet ja inte, ja är 99,9 säker att de lyse i den. vore konstigt annars.
Ska kolla upp det.
Va nyss ute o försökte, säkringen gick o hade slut på dom.
Men känns som ja fortfarande stampar på ruta ett
835 Inlägg
9 mars 2015
Kikar runt lite på nätet just nu, tror att jag kan hitta nåt snart.
Ska kolla upp det.
Garaget.org
835 Inlägg
9 mars 2015
Kollar man på ett elschema från Vw Polo så är pinkonfigurationen så här:
1. Ena sidan av motorn
2. Andra sidan av motorn
3. Plusmatning
4. Minus
5: Plusmatning
6. Plusmatning till belysning
Garaget.org
78 Inlägg
9 mars 2015
3. Plusmatning
4. Minus
5: Plusmatning
Fan va grym du är!! Jag som letat med ljus o lykta! Ska springa ut o testa lite då big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
78 Inlägg
10 mars 2015
Verkar va rätt kopplat. Men pluggar ja in kontakten i motorn o trycker så går säkringen direkt. Har testat 5 och 7,5 säkringar.
835 Inlägg
10 mars 2015
Prova med en annan last som du vet vad den drar i ström, t.ex en lampa så vet du om det är knappen som är felkopplad eller om det är motorn som t.ex fältar.
Garaget.org
