tsdi skrev:
response skrev:
tsdi skrev:
Någon som har ide på hur man ska göra formen ? alltså hur ska man få till en form att plasta på ?
Förstår inte riktigt vad du menar med "sidofacken"?
Men hur som helst så kan du göra en plugg (som du gjuter formen mot) av nästan vilket material som helst. Jag gillar att använda MDF för de grundläggnade formerna och sendan kan du spänna upp ngt tyg eller bygga upp rätt form med byggskum som du sedan kan skära till med tex en brödkniv
Riktigt skoj är det, kom bara ihåg att använda skyddshandskar när du srayar byggskum det är HELT omöjligt att få bort från händerna!
Edit: Ruggigt snygga fälgar BTW
Tackar Tackar
jo du vet i en kombi bilar brukar det finnas små fack mellan hjulhusen och baklysena? iallfall är det där som basen / basarna ska in
har precis börjat på en form i frigolit som jag sedan tänkte klä med gladpack lr liknande och plasta runt
Btw Vilkafälgar ? Sommarens Eller Vinterns ?
Tänkte på sommarfälgarna
men S4-fälgar är ju aldrig fel heller =P
Keep up the work!
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
