4882
Bensinläckage Toyota yaris 2001
27 Inlägg
9 mars 2015
Hejsan! Min Toyota yaris läcker bensin under bilen bredvid höger bakdäck, märkte det imorse då det låg en pöl med bensin under bilen hmm När jag kollade noga under bilen så kan man se att det droppar!
Det jag undrar nu är går det att köra med bilen? och hur lagar man detta på billigaste sätt då jag har en taskig ekonomi för tillfället! Funkar det att svetsa om man tömmer tanken eller vad är det billigaste alternativet? Tacksam för svar smile
Senast redigerat av Martin740 (9 mars 2015)
Evildan
9 mars 2015
Du måste givetvis avgöra var det läcker innan någon kan råda dig till hur du kan laga.
188 Inlägg
9 mars 2015
du ska inte svetsa de är farligt de kan ta eld å explodera
Trucker
1 421 Inlägg
9 mars 2015
Soppafilter brukar sitta framför höger bakdäck, ta en titt undertill vart det droppar nånstans, kanske en slangklämma som rostat av och därmed så läcker det? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
27 Inlägg
13 mars 2015
Det är min bensintank som har rostat tror jag, frågan är nu vart köper man en bensintank billigt som möjligt helst från skroten?
Skulle vara jätte snällt om någon kunde länka mig en sida jag kan beställa! Bilen är en Toyota yaris 2001.
Sir
935 Inlägg
13 mars 2015
Bildelsbasen.se
Resten får du göra själv då man måste knappa in registrera nr osv.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
2 251 Inlägg
13 mars 2015
Aldrig jag skulle svetsa en bensintank. Högexplosivt! En tömd tank är en perfekt bilbomb. Det blir lagomt mycket bensin kvar i plåtens porer. Mindre än en halv tesked, är direkt livsfarligt. Du får tankplåten formad efter ditt anilte o kropp.
Om det ändå ska svetsas, måste svetsstället vändas längst upp och så ska tanken fyllas med vatten till en nivå några cm från skadan.
Billigast är att kleta in skadan med en vanlig tvål. Det blir tätt. Så gjorde en rallyåkare som jag kände.
Hur länge det varar törs jag inte säga, men om du lägger tjock underredsmassa på utsidan av tvålen, så att inte vatten kommer till (löser tvålen) så håller det längre.
Bensin löser inte vanlig tvål.
Byt tank! Gör det utomhus, så att ångorna blåser bort.
27 Inlägg
15 mars 2015
Tack!
Har kollat bildelsbasen och sökt för toyota yaris 2001, hittar ingen bensintank! Kan inte du hitta någon bensintank åt mig genom länk som jag kan beställa från, skulle uppskatta det då jag inte hittar något överhuvudtaget!
Tacksam för svar!
26 397 Inlägg
15 mars 2015
27 Inlägg
15 mars 2015
Tack som fan, helt sjukt att man inte hittade själv!
Detta är en 03a dock, funkar det även till min bil?
Senast redigerat av Martin740 (15 mars 2015)
26 397 Inlägg
15 mars 2015
Detta är en 03a dock, funkar det även till min bil? (SFO168 är regnummer)
Jag kollade med en Yaris här på Garaget som hade samma årsmodell som du.
Torde därför rent teoretiskt funka.
27 Inlägg
15 mars 2015
Alright tack så mycket, vad innebär insprutning? är det sån jag ska ha eller finns det olika varianter? Vill bara vara säker innan jag beställer. Hur mycket kostar det att byta en sån tank på en vanlig verkstad tro? eller ska man fråga någon kunnig vän efter lite hjälp?
26 397 Inlägg
15 mars 2015
Antog att insprutning åsyftade på bensindrivet. Skall dock inte svära på det, men där fanns ju ett dieselalternativ också.
Tror det är bäst, och enklast för alla parter, att du låter en firma titta på det hela.
27 Inlägg
15 mars 2015
Okej, tack så mycket! smile
26 397 Inlägg
15 mars 2015
OM det nu är tanken?
Du är verkligen bergsäker på detta? Ser du läckan?
579 Inlägg
15 mars 2015
Om de nu läcker högerbak vid hjulet tror jag bensinfiltret rostat itu, typisk grej folk snålar på vid service.
Brukar sitta plasttank på moderna bilar så att den rostat itu är ju omöjligt såfall. Dock inte 100 att just denna är i plast smile
MVH
4 501 Inlägg
15 mars 2015
tanken på första bilden var i plast.
579 Inlägg
15 mars 2015
okej ja då är det ju inte dem som rostat i itu i allafall smile inte kört på nått? tror på att filtret gjort sitt mvh
2 251 Inlägg
16 mars 2015
Lossa batteriets minuspol först och sen armaturen. Slanga ur kvarvarande bränsle. Häll upp på dunkar. Sedan när du fyller på, så kassera de sista litrarna,  för att bli av med ev vatten.
Palla upp bilen. Lägg något under tanken, som stöd. Lossa tanken och sänk försiktigt. Innan dess ska påfyllnadsröret slangarna mm lossas.
Ibland kommer man inte åt att lossa slangar o annat, förrän tanken sänkts lite. Ta det försiktigt, så DU inte bryter oss något.
Inget hightec vanligtvis, del brukar gå fint.
På en av mina bilar var det returslangen som det skavt hål på, strax framför tanken.
