3608
Byte av Xenonlampor Vw passat 3bg-2004
733 Inlägg
16 mars 2015
Någon här som kan bekräfta att jag måste skruva lös lyktorna för att kunna byta ut D2s lamporna som sitter i halvljusen på min passat med fabriksmonterat xenon? eller finns det någon här som gått tillväga på något annat sätt?
Tacksam för svar!
5 131 Inlägg
16 mars 2015
Tror höger sida kan gå utan att plocka bort lyktan men minns ej riktigt. Annars är de lös med stötfångare och lyktor som gäller smile dock är det enkelt :-)
733 Inlägg
16 mars 2015
Måste man isåfall hänga av hela stötisen? då blir det nämligen lite jobbigare för mig eftersom jag har extraljus monterat med skruvar som går genom balken så då måste jag plocka lös dom också men men.. tongue
5 Inlägg
16 november 2015
Tjena undrar om du klarade att byta halvljus xenonlamporna utan att ta lös stötfångaren har nämligen exakt lika problem med extraljus på min passat..
1 661 Inlägg
16 november 2015
Bara att plocka bort extraljusen och ner med fronten. Är inget större jobb så det går nog bra.
733 Inlägg
17 november 2015
Precis, fronten måste bort och lyktorna lossas för att man ska komma åt. Det jobbigaste är väl egentligen att ta lös extraljusen annars så gick det helt OK, jag fick dessutom göra det mer än en gång för jag fick en trasig lampa av leverantören.
http://i63.tinypic.com/117quc7.jpg
Senast redigerat av benz_89 (17 november 2015)
2 042 Inlägg
17 november 2015
Verkligen otur att få en dålig lampa om det är Osram eller Philips...
5 Inlägg
17 november 2015
Har nu plockat ner fronten och tagit lös lamporna visade sig sitta D2R lampor i halvljuset och jag har fått för mig att det är D2S original stämmer det? Ska byta lampor pga sjukt dåligt halvljus.
1 661 Inlägg
17 november 2015
D2S är som du säger original.
2 042 Inlägg
17 november 2015
Har du projektorer så ska det sannolikt vara D2S. Är det reflektorer så D2R.
5 Inlägg
17 november 2015
Har som en svart/mörkaktig glas framför själva lampan så antar att det är projektor. Men har D2S och D2R samma sockel?
2 042 Inlägg
17 november 2015
Ja du har troligen projektor med sin ''lins'' eller vad man nu enkelt kan kalla det.
Där lampan ligger mot reflektorn så skiljer sig D2S och D2R där de har ett hack på olika sidor.
http://www.ipdusa.com/uploads/images_products_slideshow/fullsize_9928.jpg
Men båda passar till samma ballast som oftast brukar vara märkta D2S/D2R alternativt D2.
Kan vara att lampan inte legat an mot reflektorn som den ska om det är fel lampa och därav orsakat sämre ljus.
1 661 Inlägg
18 november 2015
D2R är en variant av D2S, men är avsedd för bilar med reflektorlins. Skillnaden mot D2S är att D2R har ett metallbleck som förhindrar felaktig ljusspridning vid användning i reflektor.
Du ska alltså ha en D2S-lampa.
733 Inlägg
19 november 2015
Köpte ej Osram eller philips pga. priset, köpte D2s Cnlight lampor via HumanHabit, men eftersom den inte funkade så skickade dom en uppsättning nya lampor av mer påkostade D2S extreme +50% modell och då funkade allt kanon och lös riktigt bra big_smile
733 Inlägg
19 november 2015
Som övriga har sagt det är D2S lampor du skall ha. D2R är för reflektorer och har en avskärmning uppe på själva lampan för att minska bländningsrisken.
http://i63.tinypic.com/2r56vls.jpg
Senast redigerat av benz_89 (19 november 2015)
1 661 Inlägg
19 november 2015
Köpte mina Osram från tyska EBay sist jag bytte. Gick på runt 450:- inkl. Frakt.
2 042 Inlägg
19 november 2015
Tänkte det, brukar bli problem med andra lampor än Philips eller Osram när det gäller original ballaster.
270 Inlägg
19 november 2015
Det borde fasen vara förbjudet att sälja bilar där man måste riva sådär mycket för att byta halvljuslampa.
Skandal!
1 661 Inlägg
19 november 2015
Å andra sidan håller (eller ska hålla) en xenonlampa rätt länge men börjar tappa livsgnistan efter ca 10000 mil.
Bytet tar drygt timmen inkl. Allt.
270 Inlägg
19 november 2015
Ett lampbyte SKA kunna göras efter vägen,utan verktyg.
