Någon här som kan bekräfta att jag måste skruva lös lyktorna för att kunna byta ut D2s lamporna som sitter i halvljusen på min passat med fabriksmonterat xenon? eller finns det någon här som gått tillväga på något annat sätt?
Måste man isåfall hänga av hela stötisen? då blir det nämligen lite jobbigare för mig eftersom jag har extraljus monterat med skruvar som går genom balken så då måste jag plocka lös dom också men men..
Precis, fronten måste bort och lyktorna lossas för att man ska komma åt. Det jobbigaste är väl egentligen att ta lös extraljusen annars så gick det helt OK, jag fick dessutom göra det mer än en gång för jag fick en trasig lampa av leverantören.
Har nu plockat ner fronten och tagit lös lamporna visade sig sitta D2R lampor i halvljuset och jag har fått för mig att det är D2S original stämmer det? Ska byta lampor pga sjukt dåligt halvljus.
Har du projektorer så ska det sannolikt vara D2S. Är det reflektorer så D2R.
Har som en svart/mörkaktig glas framför själva lampan så antar att det är projektor. Men har D2S och D2R samma sockel?
Ja du har troligen projektor med sin ''lins'' eller vad man nu enkelt kan kalla det. Där lampan ligger mot reflektorn så skiljer sig D2S och D2R där de har ett hack på olika sidor. Men båda passar till samma ballast som oftast brukar vara märkta D2S/D2R alternativt D2. Kan vara att lampan inte legat an mot reflektorn som den ska om det är fel lampa och därav orsakat sämre ljus.
D2R är en variant av D2S, men är avsedd för bilar med reflektorlins. Skillnaden mot D2S är att D2R har ett metallbleck som förhindrar felaktig ljusspridning vid användning i reflektor.
Verkligen otur att få en dålig lampa om det är Osram eller Philips...
Köpte ej Osram eller philips pga. priset, köpte D2s Cnlight lampor via HumanHabit, men eftersom den inte funkade så skickade dom en uppsättning nya lampor av mer påkostade D2S extreme +50% modell och då funkade allt kanon och lös riktigt bra
Som övriga har sagt det är D2S lampor du skall ha. D2R är för reflektorer och har en avskärmning uppe på själva lampan för att minska bländningsrisken.
Tänkte det, brukar bli problem med andra lampor än Philips eller Osram när det gäller original ballaster.
