2396
V70 t5 -00 går sämre och sämre och luktar ägg(??)
344 Inlägg
16 mars 2015
Halloj!
Har ett halvskumt fel på min bil som jag märkt på senaste tiden!
Bilen går sämre och sämre, spinner inte ens på 2an längre, och när man drar på fullt och varvar ut upp till 4an tex. så luktar det ÄGG i kupen. Precis som när ett batteri kokar.. Dock kokar ej mitt batteri!
Vet någon vad det kan vara? Bilen är original!
26 418 Inlägg
16 mars 2015
Ingen motorlampa som tänds?
Felkoder?
22 Inlägg
16 mars 2015
Låter som att det är glapp i någon kontakt som är på väg att börja brinna. Se över alla kontakter och spruta i WD40 innan skroten brinner upp för dig. Alternativet kan va att det är en gräsand som boat i motorutrymmet på osynlig plats och det de´facto kokar ägg när motorn blir varm. wink
39 Inlägg
16 mars 2015
Hur mår din katalysator?
Senast redigerat av Turbo_Wagon (16 mars 2015)
344 Inlägg
16 mars 2015
Ingen motorlampa är tänd och den ger inga felkoder.. Jag vet ej hur katalysatorn mår dock, många som sagt "kolla katen".. jag är bara fundersam, kan katten göra så det luktar ägg?
39 Inlägg
16 mars 2015
Jo, de kan lukta lite om du pressar på.
344 Inlägg
16 mars 2015
Okej! Får ta å försöka fixa det då.. Ingen som har en 3"dp till salu? 7ans vinklade avgashus! Får jag fixat en sån kan jag byta kat!
412 Inlägg
16 mars 2015
går motorn sämre eller drar den inte längre bara? Kan tycka att det luktar ägg när man bränt lite koppling någon gång
344 Inlägg
16 mars 2015
Motorn går sämre! Får ej den där sparken i ansiktet längre !
39 Inlägg
16 mars 2015
Får man väl inte med en original v70 wink Skämt o sidå, lossat katten vid downpipen o se om den går bättre
29 Inlägg
16 mars 2015
Skulle nog vilja våga påstå att de är katten som smält ihop oxå! smile
344 Inlägg
17 mars 2015
Okej skall testa detta.. hade dock för mig att en bil gick avsevärt mycket sämre om den inte har något motstånd i avgassystemet, men det kanske inte stämmer?
2 313 Inlägg
17 mars 2015
Nej, inte om det är tilltäppt. tongue Sugmotorer mår bra av lite motstånd, men för turbomotorer är det tvärtom.
