3278
Jetta -91 går upp i temp.
75 Inlägg
18 mars 2015
Hej.
Åkte med min gamla jetta idag när jag såg att tempmätaren började gå upp.
Stängde av bilen och hörde hur det tryckte ut vatten från behållaren, rann ut minst en liter under bilen..
Ställde bilen och fyllde på vatten nu ikväll, körde en sväng och jag fick ingen värme. Luft antagligen, luftade o fyllde på vatten.
Nu fick jag värme och tempen låg där den ska.
Tog mig en tur på först 2 mil, allting bra. Stängde av bilen och handlade.
vevade igång bilen igen och jag kände direkt att det blåste kallt i bilen, värmen borta.
Började åka hemåt igen och tempen gick upp igen det blir ett djävulskt tryck i expansionskärlet.
Hade bilen igång på tomgång utan kylarvätskelocket på och det är som en vulkan i behållaren, bubblar o sprutar. Men det kanske det gör om motorn är varm o locket av? Fast de känns fel..
Så vad tror ni ?
Termostat? vattenpump?
Blockpackningen?
Blir så trött på gamla vw bilar, haha. Golf 2an jag hade gav jag bort o vad som händer med den här återstår att se..
311 Inlägg
19 mars 2015
Skulle i alla fall börja med termostaten...kan vara topplockspackning men termostat billig o lätt att byta
