3588
Varvar upp vid frikoppling
15 Inlägg
21 mars 2015
Hejsan. Har nyss införskaffat mig en opel astra 2.0 sport -99
Går fint och låter mysigt med sitt sportsystem.
Men när jag frikopplar vid körning (för att tex växla upp) så varvar motorn vidare i 0,5-1sek. Precis som att gasen inte hänger med.
Står jag stilla och trycker till på gasen, känns det även då som den inte hänger med vid gassläppet.
Kan detta orsakas av nått läckage i luftintag eller liknande kanske, som bidrar till fel motstånd i motorn?
Eller vad kan det bero på?
Mvh Emil
4 488 Inlägg
21 mars 2015
kärvande gasspjäll/axel,gasvajer om sådan finns,prova att spraya startgas över slangar o insug,ökar tomgången så har du läckage.
15 Inlägg
22 mars 2015
Ok. Ska kolla upp detta. Får vara något ganska enkelt om jag ska lägga tid på det.
Tack för tips.
