Jag har en Peugeot 206 1.6 där jag börjat få ett roligt fel i BSI'n. Instrumenten slutar fungera. Alla varningslampor lyser osv osv. Dock så går ju bilen som den ska.
Vet någon här exakt vad i boxen som brukar gå sönder?
Är du säker på att det är fel i BSI-boxen? Inte helt ovanligt med kabelbrott inuti kabelhärvan på de där bilarna. Även mycket vanligt att det blir fel i instrumentet.
Kabelhärvan är jag ganska säker på att det inte är då jag testat vicka den fram och tillbaka när jag ohm-mätte. Är hyfsat säker på BSI'n då stereon startar lite som den vill. Sen brukar det räcka med att låsa upp centrallåset för att allt ska börja blinka.
Ja elfel är väl inte ovanligt på fransoser med snigelmarinerade kablar ^^
