2739
Regga volovo 940 -92 med b230fk
773 Inlägg
26 mars 2015
tjennare, det är så att jag skulle vilja turbo konventera min vinter bil smile en b230fb i grunden så om jag slänger på grenrör och turbo från en turbo och gör allt så det ser orginalt ut och liknande orginal effekt, bord inte den gå att regga som b230fk då? om den går fin osv?
41 Inlägg
26 mars 2015
Det ska ju gå att regga med upp till 238hk om den är tagen i trafik innan 1:a januari 1993.
Jag tror att det är enklare att byta hela motorn, jag kan ha fel men jag tror att det är mer än grenrör som skiljer.. nån annan kan säkert svara på det smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 mars 2015
Att byta till en komplett b230ft/fk går fint. Att turbokonvertera går INTE! Sålänge bilen är tagen ibruk innan 1januari 93
