30 mars 2015
Tjena,
Har alltså bytt topplockspackning på ovanstående efter att den gick på 3 cyl, bolmade vitt och vattnet gick rakt ned i oljetråget.
Har plockat ihop den igen, dragit i rätt ordning, med rätt moment, men får den inte att gå på alla.
Komptest
1:an 12.8 bar, (den som inte vill vara med)
2:an 12
3:an 10.7
4:an 12
Det jag märkt är att den går på alla precis vid kallstart, och svarar som den ska, men lägger av på 1:an efter typ 5-10 sek, sen är den död. (har ryckt hatten på 1:an och den reagerar inte på det, så vet att det är den cylindern)
Har skiftat tändkabel från 2:an till 1:an å vice versa, cyl 1 ändå död.
Har hällt i STP svart injection cleaner, tänkte att det kan ha lagt igen spridaren på 1:an, hade ingen effekt.
Imorgon ska jag skifta spridare mellan 1:an och 2:an och kolla om det får 1:an att hoppa igång, och 2:an att dö.. om inte det ger några svar, så har man slut på ideer för tillfället...
Någon vänlig själ härinne som kanske känner igen detta och har något tips?
(med 1:an menar jag cyl längst till höger sett framifrån etc...)
