4426
Missljud från motorn - hur avgöra vad det är?
260 Inlägg
30 mars 2015
Jag vill lära mig skilja på missljud från motorn. Alltså, hur kan jag avgöra om det rör sig om:
1. Vevlagerras
2. Ramlagerras
3. Tickande ventiler
4. Fel på hydralisk lyftare
5. Normalt ljud från spridarna
Alla dessa "knackar" eller "tickar" (typ?). Hur kan jag utesluta det ena eller det andra och skilja dem åt?
(Sätter frågan i felsökning, även om den är lite allmän, kändes mest rätt. Syftar inte på något speciellt bilmärke.)
473 Inlägg
4 maj 2015
svart att avgöra men du kan ta en större skruvmejsel som du sätter mot örat och sedan mot motorns olika delar när den är igång så kanske du kan lokalisera om ljudet kommer från över eller nederdelan av motorn och på så vis komma närmare vad det är . det finns även ett medel som heter RVS som tydligen gör att man renoverar motorn genom att hälla i och köra den ett tag om det fungerar eller ej har jag ingen erfarenhet men det finns filmer på Youtube där de påvisar att det fungerar. kanske värt att testa
