3214
Ny "glas/kåpa" till framlykta Audi a3 2002
79 Inlägg
30 mars 2015
Hejsan, jag har kraschat lite grann med våra Audi A3. Blev en lite buckla samt färg som lossnade på motorhuven. Men även höger fram lyktas glas kåpa eller vad man kallar det - (plasten) sprack. Var hittar man en sån billigt, alltså begagnad. Har liksom aldrig kraschat med den förut på 8 år.
Finns det några tips eller måste jag åka till Audiverkstad/butik å köpa en ny kåpa.
Tips?
Avstängd
10 388 Inlägg
30 mars 2015
Tips?
Antar att du menar plasten/"glaset" längst fram?
Den säljs inte löst. Det är ny strålkastare som gäller. Eller bättre begagnad.
Billigt är det sällan om du ska köpa det på skroten (om det nu inte råkar vara självplock, då blir det ju iaf billigare). Sett till bildelsbasen är den billigaste högerstrålkastaren (som -inte- är blästrad nog att se ut som frostat glas) ; 800:- + frakt.
Skulle det finnas intresse så dra iväg ett pm, har en uppsättning faceliftstrålkastare liggande. Både halogen och original xenon.
79 Inlägg
30 mars 2015
Tips?
OKEJ. tack kollar lite senare. PMar dig efter jag tittat lite på närmare. tackar
Avstängd
10 388 Inlägg
30 mars 2015
dyngapa skrev:
Tips?
Gör så.
OM du nu skulle hitta något (inte helt omöjligt att det finns som "piratdel"), tänk då på att det är limmat och får "bakas" (lämpligen, finns andra sätt) och sen tätas om.
79 Inlägg
30 mars 2015
Gör så.
Tack för hjälpen... bilden kan jag inte få in här... den finns in min profilsida om du vill titta på skadorna. Är det nåt man kan lossa och montera själv utan speciella verktyg?
Avstängd
10 388 Inlägg
30 mars 2015
dyngapa skrev:
it_mutt skrev:
Gör så.
Det som behövs är en ugn (enligt mig, det finns som sagt andra sätt), och då värma den på låg värme, under lång tid så limmet släpper. Sen är det just bara att ta bort, och dit med det nya. Och då ev. mer/nytt lim och baka igen. När det sen ska stelna/svalna, så är det givetvis bra om man kan sätta klämmor runt om, så det blir tryck på det.
Jag har bara "bakat" ett fåtal lampor (5-6st), och det var bara en som blev "riktigt bra". Så, hittar du ett löst glas så starta en tråd om det (bakning av strålkastare) så kan du nog få svar från folk som lyckats betydligt bättre än vad jag gjort.
79 Inlägg
30 mars 2015
it_mutt skrev:
dyngapa skrev:
it_mutt skrev:
Gör så.
Tack för hjälpen! Schysst
Avstängd
10 388 Inlägg
30 mars 2015
Lugnt smile
Hittar du något så tjoa till på PM. Bara onödigt om du får ge mer för ett löst glas (och sen behöver lägga massa arbete) än jag tänkt mig för det jag har liggande.
79 Inlägg
30 mars 2015
Lugnt smile
smile
låter toppen, hoppas jag hinner  på onsdag, att leta lite. tack så länge.
79 Inlägg
30 mars 2015
Tips?
Antar att dom inte är lika mina nuvarande? Bäst/snyggast att köpa två (byta båda)? Xenon är nog bra isåfall. Ingen koll på vad jag har i strålkastarväg alls.Men det som måste fixas som prio 1 är ju att det inte kommer in snö & vatten i lyktan. Jag är beredd att köpa nytt, kan inte åka omkring såhär hur länge som helst. Rätt sugen på en större bil så var ju synd att jag kraschade nu hehehe...men sånt händer. Tack för din hjälp.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 mars 2015
dyngapa skrev:
Tips?
Halogenstrålkastarna ser ju "likadana ut" och ska motsvara original (Depo). Sen hur dom ser ut precis bredvid varandra vågar jag inte svara på. Men, det är ju ett par så det är ju isf bara att byta båda och skicka med den ena som reserv eller så.
Xenonstrålkastarna är ju vag-original
79 Inlägg
31 mars 2015
Ok. Du har som du vill sälja? Hittade denna annars
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … l=1&vc[0]=106111101&vcx=1341&pc[0]=111100105&pos[111100105]=00000000000000000100&post_id=28619001
Ver du om den blir bra?
Senast redigerat av dyngapa (31 mars 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
31 mars 2015
Jag har som sagt två kompletta uppsättningar, och jag hade inte tänkt ta några galna summor för någon av dom (en halogen och en xenon då).
Den passar, däremot ser den väldigt väldigt matt ut, så det är ju en polering/uppslipning som gäller på den där.
