3036
Nästan omöjligt att få i växlarna, Bmw e90 2009 Manuel 6xvl
148 Inlägg
3 april 2015
Något år nu har växlarna varit lite svåra att få i men en "kunnig" person sa att det va lugnt att köra runt så jag tänkte att jag tar tag i det när jag har tid.
Så nu idag då så klart så gick steget värre. Började med att jag var ute och körde som vanligt och plötsligt när jag ska starta vid ett rödlyse så känns kopplingen konstig och skakig vid nedtryck.
Efter det så gick det knappt att få i växlarna.
Backen är värst där jag får ta i som hulken för att få i och sen går det från nästan omöjligt på 1an till lirka i 6an.
Jag köpte på mig allt för ett byte av oljan i växellådan men innan jag ens försöker mig på detta kanske jag kan fråga här.
Så problemet:
- Kopplingen nertryckt känns skakig
- Näst intill omöjligt att få i växlarna
- Backen är värst, 6an "lättast
- kör för övrigt bra när växeln är i
Ju mer jag läser ju mer känns som kan vara fel.
Bonusfråga:
Var i Stockholm felsöker jag billigast och var i Stockholm kan jag med medtagen köpt växellåda få den billigast monterad. Dvs en verkstad som inte försöker blåsa en.
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
512 Inlägg
3 april 2015
Du får börja med att kolla bromsvätske nivån i reservoaren, det är ett delat system, och får du luft i kopplingen kommer det bli mycket svårare att koppla.
Annars är det nog kopplingscylindern som börjat läcka och behöver bytas.
Sen är E90 lite speciella med ett CDV (Clutch Delay Valve) som ska ge mjukare växlingar. Funkar inte det som det ska märks det genom att pedalen känns skakig innan bilen hunnit bli varm.
148 Inlägg
9 april 2015
Då har verkstaden sagt sitt. Kopplingen behöver bytas och det skulle gå på 8000 med material. Kopplingssats fixade jag själv för halva deras pris så då är montering kring 4000.
Är det normal summa för ett byte eller känner ni till någon vettig verkstad som kan göra det för ett bättre pris innan jag börjar ringa runt.
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
9 april 2015
Lika lätt som att byta på en 740 mer eller mindre så de flesta med lite mekvana ska klara av det.
- Time Attack -
7 275 Inlägg
10 april 2015
Är det verkligen kopplingen som är slut?
Jag tycker att det låter som huvud- eller slavcylindern då den inte verkar koppla ur.
Växlarna går i med motorn avstängd va?
Jag vill gärna höra verkstadens förklaring hur det kan vara kopplingen.
Senast redigerat av Brains (10 april 2015)
926 Inlägg
10 april 2015
Troligtvis är det lamellen som kärvar på splinesén. Växellådan måste dock bort för att fixa det, så byter man koppling i alla fall. Arbetet är den stora kostnaden.
8000kr låter inte orimligt för ett koppingsbyte.
148 Inlägg
11 april 2015
Växlarna går i med motorn Avstängd.
Mekanikern påstod ju kopplingssatsen och motstred  inte när jag sa att jag inhandlar delarna själv. Så han kan ju inte direkt komma i efterhand och säga något annat.
358 Inlägg
11 april 2015
Tänk på att verkstaden troligtvis inte lämnar någon garanti på kopplingsbytet om du står för delarna själv.
148 Inlägg
12 april 2015
Lite över 10 000
