2875
Aux, bluetooth eller FM-sändare Toyota Yaris -05
8 Inlägg
6 april 2015
Har precis köpt en Toyota yaris från 2005 och vill kunna spela musik från min telefon så jag kan lyssna på Spotify.
Tidigare hade jag en jvc kd-r621, men den går ju tyvärr inte att installera.
Vad är det smidigaste och billigaste sättet? FM-sändare?
Vad är det säkraste och bästa, ur ljudkvalité sett, sättet? Aux?
Finns det några bra adaptrar att köpa?
Har hittat bra guider på hur jag monterar ner stereon i Toyotan, så att komma åt kontakter är nog inga problem.
Tacksam för svar!smile
145 Inlägg
6 april 2015
Ett alternativ är att kolla på en Eftermarknads stereo och montera den. Annars är de billigare/smidigare alternativen att köra via AUX, FM-sändare eller blåtands-mottagare.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … index.html
+ valfri stereo
Senast redigerat av Down_ (6 april 2015)
Avstängd
598 Inlägg
6 april 2015
FM är framtidssäkert. FM nätet släcks först om några år så du hinner skrota bilen innan dess.
8 Inlägg
7 april 2015
+ valfri stereo
Aha, så jag kan byta "front" vid min nuvarande cd-spelare till en typ http://m.brl.se/sv/artiklar/monteringsr … 03-06.html och använda min nuvarande stereo?
Vad är i så fall skillnaden på 2-din och 1-din?
FM-sändare känns lite ostabilt vad jag läst. Kan störas ut en massa. Skulle en sådan här funka? http://www.bilstereoshopen.se/aux-adapt … av4/2198-0
Antar att man bara kopplar in den istället för orginal cd-spelaren.
145 Inlägg
7 april 2015
+ valfri stereo
Om du vill byta stereo till någon med tèx blåtand så får du köpa en monterings-sats och kabel-sats för att montera stereon. 1din är en vanlig enkel stereo ca 40-50mm hög, 2din är dubbelt så hög. Jag bytte till en dubbelDin stereo med blåtand på min Caddy för jag älskar hur smidigt blåtand är 👍😉
1 237 Inlägg
7 april 2015
Om du vill ha bluetooth + aux och inte lägga ner så mycket pengar så rekommenderar jag något från Yatour. Köpte själv en aux+ipod+bluetooth kompatibel "adapterbox" , använder dock endast ipod-kontakten eftersom den ger bra ljudkvalitet och alla knappar på ratten fungerar med den smile
Ett exempel är (finns billigare försäljare, tog första bästa) ; http://www.ebay.co.uk/itm/USB-MP3-Bluet … 3a8576b449
finns mer på yatour.net
Senast redigerat av liquisole (7 april 2015)
8 Inlägg
8 april 2015
Såg jättebra ut! Hittade dock något liknande när jag sökte runt, från en svensk sida som verkar ha kampanj.
http://caraudiocenter.se/shop/fordonsti … 002-detail
De verkar dock finnas två alternativ beroende på hur ens kontakt ser ut. Men borde vara denna.
Läste någonstans man kanske måste skriva in någon säkerhetskod för stereon när man kopplar tillbaka den. Något stöldskydd.. Var hittar jag det isf?
1 237 Inlägg
9 april 2015
En snabb googling gav denna sida ; http://blogs.unbolt.net/index.php/brinl … structions , lycka till!
