3001
Spacerplattorna har fastnat!
385 Inlägg
13 april 2015
Har kört med spacers runt om under vintern pga för högt et på fälgarna. När jag skulle byta till sommardäck skulle jag ta bort dom vilket visa sig vara lättare sagt än gjort. Dom har ärgat fast totalt.
Har provat bankat, bända, lagt på massor av wd40, snabbrostlösare med kyleffekt, värmt men ingenting fungerar.
När jag värmt har jag bara använt värmepistol. För svag värme?
Har ni något annat tips?
2 309 Inlägg
13 april 2015
Testa att slå med en hammare/slägga på en kil som du sätter med "spetsen" mellan navet och spacerplattan.
Vestfold chiptuning Stockholm
2 405 Inlägg
13 april 2015
Värme pickan e för svag. Skall du värma så e de gas som gäller. Vanlig gasolbrännare brukar göra susen
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
385 Inlägg
13 april 2015
164 Inlägg
13 april 2015
Skruva på hjulet(utan bultar för spacer-plattorna) och banka längst ut på däcken, eller ryck utav fan! smile
2 405 Inlägg
13 april 2015
Jonas den borde räcka för de där. Spacer plattorna är i aluminium så går ganska fort o vörma
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
385 Inlägg
14 april 2015
Ja tänkte precis säga att de är ju aluminium så man ska ju inte behöva gå lös totalt på värmen smile
Fungerar inte detta så får man väl kapa sönder skiten...
Återkommer med resultat.
385 Inlägg
15 april 2015
Det gick till slut med en massa värme! Plattorna var nästan helt mjuka så får om dom fortfarande är raka.
Tack för hjälpen iaf.
7 454 Inlägg
19 april 2015
Tag av hjulet/hjulen.
Lossa muttrarna(skruvarna i förkommande fall)  för spacerplattorna ungefär 2 varv.
Montera hjulen(i spacerplattorna) och kör försiktigt i "åttor" till spacerplattorna lossnar.
Brukar hjälpa fram, men kan vara värre bak.
Då får man i stället köra "oförsiktigt".lol
