2633
Led konvertera xc 70 -05a
Melchert
182 Inlägg
22 april 2015
Tjena!
Tänkte led konvertera alla lampor framåt förutom hel och halv ljusen.
I dimljus sitter canbus h1 led, i positionslyserna sitter w5w led som bara lyser framåt samt i sidoljusen sitter w5w led med spridning.
Allt fungerade när jag tände positionsljusen med nyckeln (gula knappen) men sedan när jag startade bilen och vred på positionsljusen och på med dimljusen så gick jag ut och kollade på resultatet.
Vilket var att allt hade slocknat utom dimljus.
Lamporna i backspeglarna hade också slocknat.
Det var alltså inte nå canbus på sidoljusens led, tror inte det var i positionsljuserna heller. Är det de som är felet? Eller har jag gjort något annat fel?
Tack på förhand!
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Melchert
182 Inlägg
22 april 2015
Gick ut och kollade lite mer nu, när jag vrider på tändning till läge 2 (kör läget) så lyser allt hela tiden. När jag startar bilen hinner jag räkna 12 sekunder innan de slockna, positionsljusen är fortfarande tända men lyser väldigt svagt dock..
När jag vrider av tändningen och sen upp till läge 2 igen så är det lika dant, lyser hela tiden och när jag startar bilen så hinner jag åter igen räkna till 12 innan de dör.
3 860 Inlägg
23 april 2015
Jag har alltid behövt ha canbubus anpassade dioder i mina P ljus, vissa säger att det inte behövs men de gånger jag provat utan så blir det som för dig... så byt dessa.
Dimljus, där ska du inte behöva ha canbus dioder. Dimljusena övervakas inte.
Autotech
Melchert
182 Inlägg
25 april 2015
Tackar, provade att byta till canbus i alla leds och det fungerar perfekt.
