3731
Abs fel på golf MK4 gti
108 Inlägg
23 april 2015
Hej alla det är så att min sambo har fått problem med sin abs på bilen..
problemet började när vi efter monterat colis på bilen och skulle åka ur garaget. då lyser lampan när vi startar bilen...
har fel sökt och det ger utslag på givare högerfram.. men givaren är det inte fel på,,
är det någon som kan tänkas vet vad felet är..
har även har batteripol borta ca 1h
tack på förhand smile
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar
26 418 Inlägg
23 april 2015
Två likadana trådar?
4 516 Inlägg
23 april 2015
får man fråga hur du vet att givaren är hel?
ABS -kransen,kollat den?
108 Inlägg
23 april 2015
visste inte vart ja skulle skriva därför jag gjorde två inlägg
108 Inlägg
23 april 2015
Går att mäta på givaren och den gav rätt på multimetern..
kransen är med hel, detta hände alltså dierkt efter montering av colis.
26 418 Inlägg
23 april 2015
Vad händer om du höjer upp bilen, alternativt byter tillbaka till vanliga dämparna?
Fast jag gissar på att nåt har hamnat i kläm jag..
108 Inlägg
23 april 2015
inga kablar ligger i kläm allt sitter på sin plats.. hmm
3 235 Inlägg
23 april 2015
Vad exakt gjorde du vid bytet? Lossade du kontakten till ABS-sensorn? Kan vara kabelbrott, eller fel på själva kontakten.
4 516 Inlägg
24 april 2015
hur många ohm fick du på givaren?
100 på att kransen är hel?
2 665 Inlägg
25 april 2015
Har du kollat felkoder?
På min Mk4 har det varit fel på bromsljuskontakten som sitter vid bromspedalen. Byts lätt på 10min.
