3636
MB vito Dieselproblem
3 Inlägg
24 april 2015
Hej behöver lite tips om min MB Vito 108 cdi -03 , bytte diselfilter nyss och fyllde upp det med diesel . sedan drog jag igång den men efter ett tag så stannade den igen när filtret va tomt . och sedan e det stopp . den hoppar igång om jag fyller på men varvar bara då 3200 , sedan dör den när jag släpper gasen . och får då fylla på  filtret igen .
Finns det nått man måste nollställa på dessa eller nått annat ?
Har läst mig till att man ej ska lufta dessa system på andra forum ...
Tips mot tages med varm hand roll
383 Inlägg
24 april 2015
Låter som drar tjuvluft, kolla alla anslutningar igen.
Race For Fun!
379 Inlägg
24 april 2015
Jag bytte på min med för några månader sedan och lögn i helv*te att få igång den efter det.
Öppnade sedan en m6 bult (tror jag det var) på filtret och sedan startade den direkt.
Ang. att han inte varvar riktigt kan vara samma vakumproblem som jag hade.
Under framrutan vid passargerar sidan i motorutrymmet går en lite slang som hade hoppat av.
Hoppas det löser sig!
R.I.P Paul Walker
Race 350Z For Fun
3 Inlägg
24 april 2015
Okey ska kolla bägge tipsen ;-)
3 Inlägg
24 april 2015
varmt tack för tipsen , hitta felet , var en o-ring som gått sönder på filtret så drog tjuvluft mycket riktigt ..
