3701
B230f med turbo i amazon har ojämn gång
596 Inlägg
26 april 2015
Hej nu har jag fått ner en b230f från en 92a 240 som jag har satt turbo på och den är väldigt orolig på tomånga när den är varm. Jag har elsystem från en 945 turbo med spridar motstånd men jag har spridarna och boxarna från 240in kan det ha nått med det att göra?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 april 2015
Det kan ha med det att göra att du blandat en cocktail av delar från olika bilar. Varför inte ta allt från 940?
596 Inlägg
26 april 2015
Det var en polares 940 å han hade sålt boxar spridare å motor å då fick ja ta resten om jag körde den på skroten.
3 730 Inlägg
26 april 2015
Det är väl ett lika bra argument som att bygga ett nytt hus av rivningsmaterial...
Skaffa rätt grejjer!!
135 Inlägg
4 juni 2015
Har du spridarmotstånd och spridare från 240n? Det blir ju "dubbelt" med motstånd isåfall då spridarna från din 240 är högohmiga redan som det är, och med ett motstånd på det så kan det nog bli knasiga öppningstider.
Bygla (koppla förbi) motstånden så ska den nog gå bättre! smile
Lycka till!
596 Inlägg
4 juni 2015
Tjena nu har jag fått till den å de var för vek bränsleledning :-S köpte 8mm kopparrör på biltema men de var nog för vekt så jag köpte 8mm slang å då gick den bra sen men då höll inte lådan istället :-P
