2774
Lufttryck rätt?
342 Inlägg
4 maj 2015
Tja, jag har nya däck med mått 225/40r18.
Kört 2,4 i lufttryck,  bilen kan vibrera lite när jag kör över 110.
Och så fort det är lutning på vägen så vill ratten följa med lite. Den styr efter vägens lutning lite väl..
Med gamla däcken som var 15"" så hade jag samma lufttryck och då var det klockrent.
Däcken ska vara balanserade.
Så undrar vad som kan vara problemet,  kan det vara lufttrycket?
Tacksam för svar
Gör den personlig
7 277 Inlägg
4 maj 2015
Bredare däck än tidigare va? Det blir spårigare då.
Sen kan en dålig hjulinställning göra det värre.
Men du kan köra i högre lufttryck och se om det känns bättre.
2.4 är väl i det minsta laget.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 maj 2015
Skulle själv säga; inte under 3.0-3.1 i de där däcken
Cupra_
4 maj 2015
Skulle gissa på: Högre tryck i däcken (2,8-3.0) eller en ny balansering av hjulen. Vet av erfarenhet att vissa däckverkstäder struntar i att fixa om det diffar på typ 5g. Då känns det bara i högre farter..
Jag kör på 2,8 i mina hjul som är 235/30/19 och det funkar fint till dryga 200 i alla fall, men då har jag nyss gjort hjulinställning också.
Senast redigerat av Deception (4 maj 2015)
342 Inlägg
4 maj 2015
Ja betydligt bredare.
Killen jag köpte dom av jobbar i en verkstad och försäkrade att dom var balanserade,,  men man vet ju aldrig.
Testar med mer tryck, blir det inte bättre får jag kolla balansering och hjulinställning.
Tack för hjälpen wink
Gör den personlig
342 Inlägg
5 maj 2015
Pumpat till 2,9 och det känns mycket stabilare, den vill inte längre svänga vid lutningar,  men den vibrerar fortfarande något över 110,,
Blir att balansera däcken.  hoppas det hjälper smile
Gör den personlig
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
5 maj 2015
Pumpar man inte däcken tillräckligt så kan däcken "kliva ut" lite mer efter ett tag och då blir det obalans även om dom är balanserade direkt efter monteringen.
Vissa däck måste pumpas 4-6kg för att dom skall glida ut riktigt mot fälgen.
Men jag gissar på obalans i ditt fall smile
Evildan
5 maj 2015
Det kan även vara så att du har ett litet glapp i någon kulled och nu med bredare däck och ökad friktion mot vägbanan så blir brytkrafterna större på din framvagn och glappet framträder.
220 Inlägg
5 maj 2015
har en liten tumregel som sällan blir fel.
15"= 2,5
16"= 2,6
17"= 2,7
18"= 2,9
20"= 3,0-3,2
inget som säger att det SKALL vara så men så kör jag och har inte haft direkt mycket problem med varken slitage på däcken eller spårighet.
Men alltför breda sulor på en bil med dålig framvagnsinställning drar något ohyggligt i ratten..
då 225 inte är speciellt brett så skulle jag göra en omballansering av däcken och beställt tid för en framvagnskoll.
Senast redigerat av burnin_rubber (5 maj 2015)
342 Inlägg
7 maj 2015
Nu har jag balanserat,  och lufttrycket ligger på 2,9
Och alla problem är lösta, stabil som fan och inga vibrationer,,
Dom va inte balanserade,
Tack För hjälpen smile
Gör den personlig
Evildan
7 maj 2015
Vad skönt att min tes inte stämde.
En MB skall alltid gå värdigt på vägen utan spårkänslighet eller vibrationer.
