Hej, känner att jag måste skriva och fråga lite!
Jo det är så här att jag håller på med ett projekt med bilen, överladdad 940 som ska upp i mellan 4-500hk, så ett sprut är ju en självklarhet, har kikat på maxxecu och vems mestadels, håller på att plugga på så att jag ska kunna det här sen när det är dags! Är inte så sugen på att låta en firma installera grejerna.
Men skulle vilja ha några frågetecken uträttade som säkert låter helt blåsta för vissa, men men alla har vi vart nybörjare haha.
jag är införstådd med att man skrotar allt vad heter original styrning till tändning/bränsle.
Sen ersätter man allt detta med ett eftermarknadssprut, (en box?) som ska styra både tändning och soppa? eller är det bara soppa? Verkar som att vissa sprut kan hantera båda, och vissa bara bränsle som man får kompletera med ett annat tändsystem? har jag förstått rätt?
Hur fungerar det med tändningen, mest den som spökar i huvudet, har sett vissa som kör med separata tändspolar på tex ventilkåpan, går då sladdarna från tändspolarna direkt till sprutboxen sen?
och andra har tändkablar som går till något fördelarlock liknande på tex torpeden, går sladdarna då ifrån den till "en" tändspole som i sin tur får info från sprutboxen? eller är jag helt ute och cyklar?
Boxen får alltså info om hur den ska tända från någon form av tändlägesgivare, det är inte samma sak som tex en hallgivare eller?
Det jag fått fram att man behöver i dagsläget ser ut såhär i alla fall, utgår från att allt styrs av en och samma box!!
*Tändlägesgivare
*vattentempgivare
*lufttempgivare
*Tryckgivare i insug / mappsensor?
*Spridare för att få bränsle såklart
*Tändslutsteg för att få gnista, vad räknas till tändslutsteg? Man lär väl alltid ha en tändspole åtmindståne, boxen kan väl inte ersätta dennes plats eller?
*Bredbandslambda, för att kunna se värden och mappa därefter
Så om man skaffar allt detta och sedan köper ett sprut med härva, har man allt då?
Ganska luddigt vart det men vafan, vill få koll på det här, men känns som att allt är skrivet på datorspråk när man läser på nätet, får lixom ingen klarhet i allt.
Mata på med all info, är tacksam för allt!
MVH
