2849
Koppla in ljusautomatik honda civic import-93
CNC-Operatör
561 Inlägg
9 maj 2015
tjena, som rubriken lyder,
skulle vilja koppla in ljusautomatik på min honda civic import-93
hur går jag till väga?
23 Inlägg
9 maj 2015
du kan prova att dra ur kablarna ur kontakten och sen prova att starta bilen.. om det funkar då så är det troligen bara en sladd som måste kopplas ur, troligen jord.. på audi a4 -05 så drar du ur brun (jord) så funkar det som vi är vana med här
4 488 Inlägg
10 maj 2015
"du kan prova att dra ur kablarna ur kontakten och sen prova att starta bilen"  hur menar du nu?
23 Inlägg
10 maj 2015
jag kom det här på spåren när jag höll på att koppla om min a4.. jag drog ur sladdarna ur kontakten (vredet i mitt fall) för att mäta upp dom och slog på tändningen och det fungerade som det skulle urkopplat .. fram+baklyse tändes när tändningen slogs på och helljus tuta men ej konstant helljus så jag drog ur 1 sladd i taget tills jag fick det att fungera som det skulle. jag brydde mig inte om att gå in och ta reda på varför.. alla vet ju hur nyare bilars elsystem ser ut tongue
har man tur så behövs inte någon avanserad lösning med reläer och kabeldragning på problemet big_smile
hur som helst JAG skulle prova med att leta reda på kabelstammen till ljus spaken/vredet och koppla ur spaken/vredet helt och sätta på tändningen och se om det lyser någon stans.. gör det så kan du koppla ur 1 sladd itaget tills det fungerar..
23 Inlägg
10 maj 2015
jag vet att det här är ett ständigt problem med importerade bilar men biltillverkarna gör oftast standard kabel stammar.. mycket är fördraget till extrautrustning som senare kopplas eller aldrig kopplas in.. sen är det en mindre ändring bara för att anpassa bilen till en specifik marknad/köpare med det i baktanken så blir det lättare att förstå tankesättet i uppbyggandet av bilens el smile
CNC-Operatör
561 Inlägg
10 maj 2015
jo så va de på forden att man kunde stoppa i ett relä (också import)
Men här måste man tydligen byta till en svensk kabelstam
