4035
Volvo 244 (85) Jävligt hög bränsleförbrukning?
245 Inlägg
10 maj 2015
Tjena, har en väldigt hög bränsleförbrukning på min volvo 244 -85a. Motor (B200K, 2L). Fyllde upp den till 3/4 delar för någon dag sen, har kört MAX 10 mil och nu är den nära rött.
Vilka är de vanligaste felen till att detta uppstår? Läckage från tank o fram och förgasaren eller?
Vill även påpeka att bilen har en ojämn tomgång, allt i tändväg är bytt. (stift, rotor, fördelarlock och tändkablar)
Den puttrar på och helt plötsligt sjunker varven, för att sedan återgå till normalt oså håller den på så..
Senast redigerat av Wheel_Spin (10 maj 2015)
360 Inlägg
10 maj 2015
Byt luftfiltret
5 111 Inlägg
10 maj 2015
Tankmätaren är inget precisionsinstrument, visst låter det som att den sörplat i sig i överkant men för att se om den tar för mycket bränsle måste du tanka tills det inte går i nåt mer, köra med bilen, tanka fullt igen och jämföra hur många liter du får i med körsträckan.
245 Inlägg
10 maj 2015
Byt luftfiltret
Det är bytt, även bättre luftintag har jag ordnat. luftslang sitter precis bakom motorgrillen så luft lättare tar sig in.
245 Inlägg
10 maj 2015
Har tänkt på detta också, men att rengöra förgasaren kanske ändå är lite bra att göra? smile
Eller har du andra förslag på vad jag kan göra? Vill ju att den ska må så bra som möjligt. Så små saker som hjälper till vill jag gärna göra.
699 Inlägg
10 maj 2015
Nålen och huvudmunstycket i förgasaren brukar vara slitet.. Det påverkar förbrukningen mycket..
Bilgalen elektriker :)
514 Inlägg
10 maj 2015
Tankmätaren är det sista du ska gå efter i en gammal 240, haft flera stycken och antingen funkar mätarna inte alls eller vandrar franm o tillbaka som den vill
245 Inlägg
10 maj 2015
Är det själva givaren, mätaren eller kablaget som brukar spöka? Man vill ju ha en fungerande bränslemätare sad
Eftersom mätaren är i närheten av rött, så borde 40-50 liter bensin gå i tanken. Om den rymmer 60 liter totalt, eller vad de rymmer? Om nu närmare 40-50 liter går i, så är ju mätaren okej. Då har jag stora problem hmm
44 Inlägg
10 maj 2015
Jag hade en 244 (B21A) som jag lämnade in till ett proffs. Delar i förgasaren byttes, den rengjordes och en EGR?- ventil byttes. Hade snabbt igen de pengarna.
Det luktade bensin från avgassystemet, t o m kom ut bensin där. smile
Senast redigerat av EmilHammarlund (10 maj 2015)
786 Inlägg
11 maj 2015
Kan bra hända det är Nålmunstycket i föggen som är slitet, då stänger den ej helt..
kommer du 600 km med full tank får du vara glad, för det kommer jag med min wink
Byt Packningarna te Förgasaren övre och under, Blås ur Luftfiltret, Kolla så nålmunstycket är tätt, Kolla efter glapp i förgasarens Delar som öppnar spjäll, Ägg under Gaspedalen wink , Huvudmunstycket skall vara nytt.
Kolla och fixa det så kommer den dra mindre.
om den har ojämn tomgång så är de troligen Nålmunstycket som är slitet, Eller Ventilerna som har gått på högvarv, Komp testa.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
245 Inlägg
11 maj 2015
Ska snarast kompressions prova helvetes maskinen, om den mår bra så kanske det är värt att investera i en ny original förgasare (1500 kr) på Misab.
Senast redigerat av Wheel_Spin (11 maj 2015)
245 Inlägg
11 maj 2015
Putteliten skrev:
K motorn med orginalförgasare va?
Kolla alla vaccumslangar mm.
Det stämmer det, är det T-korset med små luftslangar du pratar om? Ska jag kolla anslutningar och läckage då eller.. känna med fingrarna wink
Vad har dessa för uppgift om jag får fråga?
786 Inlägg
11 maj 2015
om det är en Motor (b200k) som såldes i Finland och Sverige Samt hela Norden,  skall den ha runt 10 bar per cylle. Tror det är bar man säger..
runt 8,5 bar på en b200k som blev ut såld te andra länder.
Min Komp värden var följande 1 cyll: 13,6 , 2 Cyll: 13,5 , 3 Cyll: 13,3 , 4 cyll: 13,4 Vid 495 tkm på den motorn. Dock på pillad motor av mej själv.
Men du skall ej gå ut efter mina värden, är Värden på din motor ganska lika så är det bara att vara nöjd wink
T-anslutningen skall böra gå till flamskyddet om jag ej minns fel, Ett väldigt vanligt problem på en b200k är slangen som går ifrån bromsservo till insuget, är den sprucken blir det en jävla rolig tomgång.
245 Inlägg
11 maj 2015
Precis, hyfsat jämnt mellan cylindrarna e allt ja e ute efter, inga större läckage då wink
Ska kolla upp detta, eventuellt byta slangarna för skoj skull, även om ja inte hittar något läckage. Dem har väl vart med sen innan jag låg i magen.
2 251 Inlägg
12 maj 2015
Plugga tillfälligt vacuumanslutningen till bromsservot på Insugsröret och se om det blir skillnad.  I s f
membranet i servot.
Obs du får dålig bromsverkan om du lossar slangen!
