2326
Toyota corolla 96 startproblem
2 Inlägg
14 maj 2015
Jag köpte en toyota corolla 96 för ett halvår sedan som nu börjat strula vid start. Det började med att det startade på tredje försöket och i samband med att jag la ur växeln (tror jag, det kan ju ha varit tur också). Sen efter några gånger så startade den inte alls, den klickade. Ett fåtal gånger har den "försökt" starta men sedan tvärdött igen. Den går alltid att rulla igång.
Jag bytte batteri för tre dagar sedan och då fungerade den jättebra fram tills idag. Idag besiktade jag bilen och det gick bra, men då startas ju bilen många gånger inom kort tid och jag tyckte den startade lite trögare när jag körde hem den. Gick in och hämtade hunden och sen startade den inte, tvärdöd och klickade i tre försök och sen fick den vila några minuter innan jag provade igen och då startade den.
Har fått tips om startmotorn, men då borde den väl inte gå runt ibland? Eller? Själv tycker jag att det känns som att batteriet laddas ur jättesnabbt, eller inte laddas under körning, eftersom den gick som en klocka efter batteribytet. Men jag är inte helt hemma på bilfronten. Har även fått tips om glapp i tändlåset. Vad tror ni? Någon som känner igen problemet?
Tack!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
14 maj 2015
AlexSM skrev:
Tack!
Då är det väl generatorn då?
/Benny
Min youtubekanal!
2 Inlägg
14 maj 2015
Ja det är mycket möjligt, men laddas batterier ur så snabbt? Och kan generatorn fungera litegrann då den startar vissa gånger och andra inte alls?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
14 maj 2015
Klart det gör, tänk vad många elförbrukare du har igång samtidigt. Lysen, blinkers, fläkt, stereo o.s.v.
/Benny
Min youtubekanal!
106 Inlägg
15 maj 2015
mät upp vad den laddar när du har igång bara så ser du ju direkt om de e generatorn..  kanske bara e kolen i den som behöver bytas, och då kommer du ju lindrigt undan smile
De va som
