2406
VW Lupo bara dog. Har gnista, pumpen går. 1,4 16v
785 Inlägg
21 maj 2015
Hej.
Min lupo bara dog idag när jag körde.
Har kollat kamremmen som var hel.
Bränslepumpen går.
Släpper fram bensin till fuelrailen.
Den får gnista.
Går runt fint.
Men släpper inte fram bensin genom spridarna.
Vad kan detta bero på?
Its not the fart that kills, its the smell...
3 235 Inlägg
21 maj 2015
Kam/vevaxelsensorn kan vara boven.
Allfixare
1 475 Inlägg
21 maj 2015
Har du kollat lilla remmen som sitter mellan kammarna? Oftast den som går...
785 Inlägg
21 maj 2015
Remmen är hel.
Kan man kolla givaren/givarna på något vettigt sätt?
1 122 Inlägg
22 maj 2015
håller med
gasa nu foer faen!
785 Inlägg
22 maj 2015
Inga fler ideer?
Hittar bara felkoder om misständning i alla cylindrar.
Startar till när den får startgas.
3 235 Inlägg
22 maj 2015
Då är det uppenbart bränslerelaterat.
Du skriver att pumpen går och bensin kommer fram till spridarbryggan, men inte igenom spridarna.
Om styrenheten inte får signal från vev/kamaxelgivaren vet den inte när spridarna ska öppna. HItta givaren och se om det är liv i den, mät om det finns motstånd...
785 Inlägg
23 maj 2015
Låter rätt.
Har du någon aning om hur många ohm kamaxelgivarennska ligga på?
Eller är det viktiga att där är någon genomledning? Annars bör den vara slut.
Vevaxelgivaren är ju lite tråkigare att mäta.
Vet du var den sitter?
3 235 Inlägg
23 maj 2015
Vet inte hur mycket det ska ligga på, eller var den sitter, tyvärr...
Köp en Haynes bok på t ex biltema, där står det mesta,om både felsökning och reparationer.
Lycka till!
604 Inlägg
24 maj 2015
Hade en polo förra veckan där allt stämde, bytte till slut bensin.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
785 Inlägg
27 maj 2015
Lycka till!
Såja. brum brum... Das auto lever igen.
Många timmar och många fan..
Kabelbrott på kabeln till vevaxelgivaren!! Kul detta var att hitta. smile
Hade starka misstankar på vevaxel och kamaxelgivare, men de var hela när de mättes upp!!
Tack för hjälpen och glada tillropen. smile
