2910
Elfel vid byte av innerbelysning på RS4 b5 -01
9 Inlägg
22 maj 2015
Tja garaget, jag är ny här och planerar att stanna. Kommer lägga upp lite bilder på min RS4:a när jag fixat färdigt med lite småsaker.
Till mitt problem: Jag satte idag in nya fräscha spollampor i innerbelysningen, 3 st 42 mm, en i handsfacket och två vid förarplatsen, 6 st 36 mm, 2 i bagageutrymmet, 2 i regbelsyningen och 1 i vardera solskydd. Jag beställde även 4 st mindre lampor där 2 ska sitta bak och 2 fram men dessa var felbeställda. För stora.
Jag hade bara solskydden kvar att byta då när jag provade att tända solskyddet som ingenting i bilen fungerade. Allt ljus hade slocknat.
Kan det vara så att jag köpt för mycket watt/volt till någon utav lamporna så att det inte orkar köras igång?
36 mm http://www.diodhuset.se/diod-led-lampor … p-s1%2F166
42 mmhttp://www.diodhuset.se/diod-led-lampor-12-volt/diodlampa-42mm-spollampa?group=prod_prod_grp-s1%2F167
Hoppas det finns någon elkunnig här! Tack på förhand.
7 277 Inlägg
22 maj 2015
Provat vända på lamporna? Kanske behöver canbus dioder .
198 Inlägg
22 maj 2015
LEDs vanliga beteende när man "fel-vänder" dom i sockeln tongue
Precis som Brains säger... prova vänd.
Innerbelysningen är CANbus fria så där behöver du inte tänka på det. Kolla även säkringar för säkerhetsskull smile
9 Inlägg
22 maj 2015
Tack för svaren!
Konstigt bara att allting slocknar!? Ska se om det blir ljusare om jag vänder på dom.
Har även problem med dimljusen som jag nyss bytt, lyser inte heller.
198 Inlägg
22 maj 2015
Har aldrig hört om sådant beteende hmm
O allt fungerar när du sätter in halogenlamporna igen ?
I så fall du kanske måste ha canbus ändå, eller nån form av motstånd som klarar av max 21W i dimljusen
I coupen borde motstånd inte behövas än bara när man sätter i leds så kanske dom "små-lyser" när lamporna är avstängda.
Edit: Kom precis på att min A3 jag hade (04, en 8P) hade seriekopplad innerbelysning, dvs vid backspegeln, om lampan på förarsida va borta så fungerade inte heller passagerar sida. Sätt in först bara 1 LED lampa o prova vända o se vilken sidan som tänds, den som tänds utan den andra lampan är prio 1 sockel och har du lampa där så ska den andra fungera oxå. Enklast o ta reda på prio om du testar med original lampor som inte är beroende på ström riktning
Senast redigerat av DDeko (22 maj 2015)
9 Inlägg
23 maj 2015
Tack för engagemang! Dimljusen fungerar nu efter att jag tryckt på knappen. Haha.. Färsking.
Men innerbelysningen är fortfarande ett mysterium, har tagit de nya dioderna och hållt på och mixtrat utan resultat, ska se imorgon om det blir något ljus med de gamla lamporna annars blir det säkringsbyte. Tack för alla tips!
198 Inlägg
23 maj 2015
händer även dom bästa wink
lycka till, hoppas det är lätt att lösa
198 Inlägg
23 maj 2015
btw, ber om ursäkt för att jag inte checkade in länken. den första för innerbelysning är nog bara att glömma. fick av en kompis samma lampor till min 8p (a3) men fick dom aldrig att fungera men testade jag med extern ström klädda så fungerade dom.
vet inte vad det är just med dom leds hmm
hoppas ända du får dom igång
9 Inlägg
23 maj 2015
Haha vilken tur! Lurre burre. Det funkade i bagaget, i bak och fram men när jag bytte i solskyddet slocknade allt.
Men problem är till för att lösas. Lets do this.
198 Inlägg
23 maj 2015
lite ljusning i tunneln wink
9 Inlägg
23 maj 2015
Bytt säkring nu och det fungerar! Guld och gröna skogar.
Däremot så lyser inte det vänstra solskyddet med varken gammal eller ny lampa. De sitter enligt instruktionsboken på samma säkring som lysena i kupen men fan allt är ju på tyska så jag har inte mycket aning haha.
Gängorna i ena dimljuset snurrar bara så där är jag fast. Nåja. D e en dag imorn å. Mjaaaråå
198 Inlägg
23 maj 2015
Lyser den inte heller när den andra lampan är i kopplad (både led / halogen) ?
Antagligen är som seriekopplade och då behövs lampa 1 för att lampa 2 ska få ström
9 Inlägg
23 maj 2015
Säkring bytt. Problemet löst. Tack för hjälp!
198 Inlägg
23 maj 2015
Skönt! smile
13 Inlägg
23 maj 2015
Audi generellt är känsliga för ledlampor, funkar ett tag sen börjar dom blinka eller helt dö, inte en fråga OM, utan NÄR du måste byta till canbus smile
