2999
VW hög till lågnivå HJÄLP
1 Inlägg
23 maj 2015
Hej! Mitt första inlägg här och jag måste börja med att säga att jag inte kan någonting med ljud smile
Har en VW scirocco-10 med stereon RCD310, velat sätta in slutsteg+baslåda, men då behövs tydligen en hög-lågnivå adapter... Kan någon hjälpa mig plocka fram en som passar min bil och kanske förklara hur man går väga?big_smile
Svar uppskattar verkligen smile
533 Inlägg
24 maj 2015
Denna använder jag, har 2st i min bil smile http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-hlc4- … dlare.html
Använder en till slutsteget för dörrarna och en för slutsteget till basarna.
Köp denna, sen letar du upp högtalarkablarna någonstans längs golvet i bilen. Sen kopplar du in dig på högtalarkablarna. Du kan kolla i min projekttråd hur jag gjorde i min V70 smile
3 173 Inlägg
24 maj 2015
En fråga om dessa man kopplar på högtalarna. Säg att ja koppla in mig på höger bakhögtalare om ja sedan ställer in ljudet till bara spela på vänster sida försvinner ljudet från de som är kopplat till slutsteget Då?
1 Inlägg
24 maj 2015
Det är lite frågan om hur det ser ut och var man kan koppla in sig. Har du högtalare bak i hatthyllan så är det kanske lättast att koppla in sig där, fast strömmen måste ändå dras fram :-( Annars kanske det är lättast att köpa en DIN-adapter, typ en liten förlängare som ger dig en lågnivå också.
tobzter: Du menar om du har en bas med bara EN lågnivå-ingång? Ja då försvinner ljudet, men hur ofta lyssnar du bara på vänster sida?
3 173 Inlägg
24 maj 2015
undrade mest om de va så bara smile inge tanke bakom men 1 högtalare är lika med en kanal?
