2711
ABS och ESP lamporna lyser.
6 Inlägg
24 maj 2015
Hej allihopa. Är en nybliven 18 åring bilägare, har precis upptäckt en sak. Min abs och esp lampor har börjat lysa i min peugeot 307. Jag har gjort en felsökning med en OBD2 läsare och fick fram dessa koder:
Bakljus höger
Framlampa vänster
Parkeringsljus höger.
Bromsljuskontakt.
lamporna är jag medveten om att det är ett vanligt fel på peugeot modellerna. Så det oroar mig inte cool
Men Bromsljuskontakten är det som gör mig fundersam. För när jag bromsar börjar ljuset att lysa som det ska.
Kan detta trotts allt vara boven till mina lampor?
samt om jag ska kolla abs sensorer/givarna så hur sitter dom? behöver jag bara ta bort däcket? För har försökt googlat men finner inte något vettigt svar!
Men tack för mig! hoppas ni kan hjälpa en vilsen själ.smile
Senast redigerat av Fredriklindman (24 maj 2015)
Bike
24 maj 2015
fixa detta i veckan
break switch sitter en grej under pedalen bakom plasten
den blir defekt med tiden och är lätt och byta själv
man kan mäta om den är defekt eller ej med voltmätare
Ta google  bilder och skriv   brake switch peugeot
Så får du all info du behöver om hur det ser ut var den sitter och även videos
Senast redigerat av Bike (24 maj 2015)
6 Inlägg
24 maj 2015
Bike skrev:
fixa detta i veckan
Fick du upp abs lamporna då?smile
Bike
24 maj 2015
ska länka dig en bild så får du se
Bike
24 maj 2015
lamporna som lyser för mig var  abs handbromsen och tror det var esp
för mig var det en Mercedes men annars samma fel typ
6 Inlägg
24 maj 2015
hmm tack. mina lampor verkar bara tända sig så fprt man rör vid bromsen. dock inte handbromsen! så kanske är "break switchen" som gör att det inte funkar som de ska:)
Bike
24 maj 2015
Du kan alltid googla lite och se hur du tar loss den på just din bilmodell
så mäter man motståndet mellan dom 2 stiften
och det ska vara 0 då att det är en sluten krets
så det är en start.
Så behöver du inte lägga ut pengar i onödan
