3057
Byta topp på en B234f 16v
236 Inlägg
3 juni 2015
Hallå! Fick kamremsras på min 740 16 ventilare för inte så länge sedan och blir tvungen att byta toppen! Så då kommer frågan är det något speciellt jag behöver tänka på när jag byter toppen? Har redan plockat av den gamla och har fått tag i en helt ny komplett motor men tänkte bara flytta över toppen.
Har köpt hem sotningssats och ny kamrem, läste även att man behövde flytande packningsmassa mellan kamaxelhuset å de, men hur ska man lägga på det på bästa sätt?
Tack på förhand! smile
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
Blivande lastbilsmekaniker
174 Inlägg
3 juni 2015
hur ser kolvarna ut? värsta är ju att vevstakar kan bli snea.
236 Inlägg
3 juni 2015
Ytterst små slagmärken av ventilerna annars verkar allt som det ska! Går runt utan problem å så. Skiten rasade när jag låg rullade på tomgången på tvåan :p
174 Inlägg
4 juni 2015
okej, bara få kammar rätt, ska du byta balansaxelrem?
klabbarpan
3 041 Inlägg
4 juni 2015
Slopa remmen till balansaxlarna. Packningskletet läggs med fördel på med en liten roller för bra resultat. Se till att få oringarna rätt vid tändstifts brunnarna. Inte kul när man fyler upp dessa. Sen är ju kaminställningen ganska given.
236 Inlägg
4 juni 2015
Balansremen kommer jag inte ha kvar wink
ahokey tack! Läste något om att man skulle vara väldigt noga med att få varje tryckare till ventilerna på samma plats dom satt på innan annars kunde det tydligen bli ett väldigt ventliknackande, men när jag plockade bort den gamla toppen så lossnade dom hejvilt så är rätt fundersam på hur det kommer gå när jag plockar av den nya toppen hmm Men antar att jag bara får göra det väldigt försiktigt cool
klabbarpan
3 041 Inlägg
4 juni 2015
Plocka ut tryckarna innan du delar halvorna så är det bekymret löst smile
236 Inlägg
4 juni 2015
Hehe så kan man ju också göra! Så långt tänkte inte jag wink
236 Inlägg
5 juni 2015
Har fått tag på en topp, men det saknades lyftare och kammar på den, men har ju kvar det ifrån min gamla! Men då kommer frågan bara hur jag gör med lyftarna? Lyftarna ifrån min gamla topp ligger ju bara i en hög, och kommer inte det knacka som bara fan ifall jag sätter dit dom på den nya toppen? Hur ska jag ta mig till?
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 juni 2015
Har gjort samma tabbe första gången jag delade toppen. Fick sätta tryckarna hipsan och hapsan, funkade bra för mig, så bör göra det för dig med. Om inget annat har du ändå inget val smile
huh?
10 427 Inlägg
5 juni 2015
Lika bra att byta ventillyftare om man ändå byter topp, jag bytte alla mina efter en varmkörning då bl a toppen fick planas och ventilsätena fräsas till.
Kolla inlägg 182 i denna tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p2293488
Köpte flytande motorpackning hos Volvo för att täta camcarriern mot topplocket och det funkade väl bra när jag inte använde roller. Den rollern jag använde sög typ åt sig packningen så jag drog på strängar direkt ur tuben. Har inte läckt något än iaf tongue
Packningen funkade tom på min svarta BMW: https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-a88873087d34217598689dc1972ceb01_large.jpg
Går säkert att köpa något annat också, Biltema har tex någon eller några varianter av silikon för höga temperaturer osv..
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 juni 2015
Givetvis som du säger steifan, är det lämpligast så. Men som budget kan man göra som jag sa. Biltemas hög temp silikon fungerar ej. Har själv testat med olje läckage deluxe som resultat. Trots 1 veckas härdning. Däremot loctites packning på tub funkar.
