2244
Chevrolet Trans Sport -99 Kylfläktarna startar inte!
28 Inlägg
7 juni 2015
Hej
Har en Chevrolet  Trans sport 99a som gått 18k mil
Problemet jag har är att Kylfläktarna inte startar.
Har felsökt på detta sätt och kommit fram till.
Ingen ström kommer fram i kontaktstycket till fläktarna.
Har full ström fram till säkringen.
Har 14v om jag mäter kablarna fram till givaren som sitter till vänster på kylaren om man står framför bilen.
Har provat att både kortsluta givaren och jorda den för att få fläktarna att gå...
Vad kan jag testa mer för att kunna utesluta givaren?
Några idéer?
Mvh Micke
4 917 Inlägg
7 juni 2015
Jag hade gjort såhär, dragit en kabel från+ på batteriet till ena kontakten på fläkten och en från - för att konstatera om om den går.
Svårare är det inte, mvh tomme
6 Inlägg
7 juni 2015
Fläktarna startar vid 105 grader.
106 Inlägg
8 juni 2015
Dra nya kablar från säkringen till fläkten eller sätta fläkten på strömbrytare, så är det bara att slå igång den vid behov smile så har jag gjort iallafall och det funkar riktigt bra smile
De va som
28 Inlägg
9 juni 2015
Hej
Tack för alla svar och tips!
Provade idag att köra fläktarna med direkt ström och dem fungerade fint.
Givaren som ska känna av och säga till när dem ska gå igång sitter på vänster sida (om man står framför bilen ) mitt på kylare? Ser ut som en lite fyrkantig låda. Som det går 2 kablar till?
Bara så jag är på rätt givare...
Vågar jag varmköra bilen så den kommer upp i över 100grader på mätare ?
Tänker på om något är fel ändå så dem inte startar.
Mvh Micke
