3972
Tips på lådritning!
418 Inlägg
23 juni 2015
Hejsan! Tänkte höra om det finns någon som har nått program för att räkna ut lådor och har några tips på låda  till 2x Audiotop nemesis wn 15,4 basar?
Det skall gärna vara en musiklåda men vore gött om den svarade även i dom lite lägre tonerna!
Detta är parametrarna jag lyckades hitta.
Storlek, 15"
Qms: 5,39
Qes: 0.59
Qts: 0.53
Mms: 315.00  g
vas: 85.20 l
Cms: 0.095 mm/N
Xmax: 20,00 mm
u0: 00,0 %
Sd: 804.00 cm2
Bl: 13,10 T*m
Rms: 0,00 Kg/s
Sensitivity (1w, 1m) 93,00 DB
Voice Coil induc. (1khz)  1,86 mH¨
Nominal Impedance 4 + 4 Ohm
Finns även pdf med all info kring dessa basar på
http://www.audiotop.it/old/all_pdf/WN15-4D.pdf
Tack på förhand! // Mofflan
Senast redigerat av Mofflan (23 juni 2015)
