3896
Förvirrad angående säkring relativt till kabelarea/strömförbrukning
6 Inlägg
27 juni 2015
Har alltså ett slutsteg och basar som drar 1500w rms, har dragit 50mm2 avsäkrad med 200A 30cm från batteriet, kabeln går in i ett distributionsblock/säkringshållare i bagagen som HADE en 60A säkring innan 1 meter lång 10mm2 kabel. Men när jag skruvade upp gainen på steget gick 60A säkringen.
Enligt EMMAs tabell säkrar man 10mm2 kabel med max 60A säkring, hade inte tänkt tävla, men tänker att detta borde stämma. Fast när man gör kalkyl för vad för kabelarea man behöver på 24volt.eu och skriver i 12V, 1500W, 1 meter kabel får man fram att de rekommenderas 10mm2 kabel och det dras 125A, behöver jag inte då en 125A säkring för den kabeln? Känns som det är därför den gick sönder. Eller är det för att jag skruvade upp gainen för mycket? Basen lät inte illa. Eller är 10mm2 för litet?
Som sagt vad stämmer egentligen, även en klen kabel kan ju föra över en himla massa ström så länge den är kort.
2 665 Inlägg
27 juni 2015
Menar du kanske att ditt steg lämnar 1500w till basarna?
Är det ett klass D steg? Då drar det nog gissningsvis 2000w på matningssidan. Ohms lag P/I=U 2000/13,5=148,2A
Så inte konstigt om du blåst en 60A säkring.
Om kabeln är kort är det ok med en klenare då spänninsfallet inte blir så stort pga kort sträcka.
Men kör så tjock du får in i säkringshållarna. Tjockare kabel=mindre spänningsfall=mera effekt=Mera db.
Senast redigerat av Rickard-v (27 juni 2015)
6 Inlägg
27 juni 2015
Det är ett JBL GTO14001 som är speccat till 1500w@2ohm till basarna. Vet inget om vilken klass det tillhör.
Har läst i manualen nu (som finns här: http://www.manualslib.com/manual/284408 … e=3#manual) och den säger rekommenderad kabel 20mm2, med minst 160A säkring. Kan jag alltså byta kabel och säkring från distributionsblocket till steget till denna kombo utan risk för kabelbrand? Eller ska jag hålla mig till 100A som är rekommenderat av EMMAs tabell med 20mm2 kabel?
Senast redigerat av Thillonoz (27 juni 2015)
2 665 Inlägg
27 juni 2015
Klass D är tekniken i steget. O det är ett monosteg klass D.
Du har 50mm2 från batteri till bagaget säkrad med 200A. Det är ju mkt bra.
10mm2 är ju för klen.
Byt till minst 20mm2 helst tjockare. ta så tjock du kan få in i blocket o in i steget. Tjockleken bestämmer säkringen.
Vad har du för basar till?
6 Inlägg
27 juni 2015
Får inte plats med mer än 20mm2 i steget.
Har 2 st Kicker L7 12".
6 Inlägg
27 juni 2015
Denna räcker längst bak eller? http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-sakri … angar.html
Jag behöver väl inte ett distributionsblock först och SEN säkringshållare?
2 665 Inlägg
27 juni 2015
Kör på 20mm2 och 100A o se om det håller.
har du byggt låda själv till basarna? Är de på 2ohm st? eller 4 ??
Kopplade i serie eller parallell??
2 665 Inlägg
27 juni 2015
Nej det där är ju både och! Du kan ju köra 2steg på denna.
6 Inlägg
27 juni 2015
Nej har original lådan. De är 4 ohm styck parallellkopplade så de ligger på 2 ohm.
6 Inlägg
27 juni 2015
Tack så mycket för bra info och svar på frågor förresten! smile
2 665 Inlägg
28 juni 2015
Bara kul att hjälpa till.
