2691
Passar V70 fälgar på 940?
3 Inlägg
4 juli 2015
Tjena! Ni får ursäkta mig är inte så jättekunnig när de gäller bilar. Fick ett par 18 tums fälgar av jobbarkompisen som han har haft på sin V70. Tänkte testa att sätta på dem på min 940 -94 så tog loss högra bakdäcket och bytte. Den lilla ringen som man kan sätta inuti fälgen som gör så att de ska sitta bättre (tror jag?) passade inte så testade utan den och då gick fälgen på men glappade lite. Sen upptäckte jag att bultarna jag fick med ska skruvas in direkt och inte som vanligt när man har en ''mutterbult'' som skruvas på. Hoppas ni förstår vad jag menar.. Undrar helt enkelt vad jag måste göra/köpa för att få de att passa? Fråga gärna om ni inte förstår något så ska jag försöka förklara bättre, kan kanske slänga in lite bilder. Tack mvh Sebbe.
Skogsmålare
630 Inlägg
4 juli 2015
Om det är en original Volvo fälg till V70 eller fälg som anpassad för V70 kommer du behöva sätta spacers då ET måttet blir knas annars.
Ang navringen så ska du ha en som gör att fälgen sitter stabilt mot navet.
3 Inlägg
4 juli 2015
Vad för spacers ska jag köpa? Förstått att de e olika ''storlek'' på allt typ 25 bak o 22 fram eller något?
3 Inlägg
5 juli 2015
bump
