Hej
Detta kanske är fel del av forumet och ber då en mod att flytta den tack.
Mitt problem började för ungefär 5 veckor sen.
Vi höll på att flytta på fredagen, det regna då. På lördagen skulle jag köra en last till och såg då att det var vatten på och under matten på förarsidan, trodde det läckt in då ifrån någon list.
Lånade mina föräldrars bil och ställde in denna i ett garage med kupevärmare så allt torkade upp.
När det torkat så testade jag att stå och spruta med vatten runt förardörren och framrutan för att se om det var något läckage där. Inget hände så då tog jag högtryckstvätten och tvättade bilen from topp till tå, inge läckage.
Under 5 veckors tid med regn och blåst och annat väder så har det inte vart något problem tills idag.
Kom ut till bilen nu imorse och såg att det var blött igen, det hade regnat.
Vi hade vart ute och kört med bilen också under gårdagen i sisådär 1 - 1½ timme om de kan vara AC?
När jag känner runt omkring så är det lite fuktigt blött på högra väggen mot själva mitten delen av bilen där stereo och allt sitter.
Nu undrar jag om någon har haft liknade problem och vad ert problem var.
Antingen så har jag väl
1- Läckage utifrån
2- AC läcker?
3- ?
![http://forumbilder.se/EBTIL/img-4725.JPG?width=150]()
![http://forumbilder.se/EBTIL/img-4726.JPG?width=150]()
