4438
Dålig bromsverkan bak volvo 945
140 Inlägg
13 juli 2015
Hejsan allt började med att jag hade dålig bromsverkan på höger bak så jag tog och bytte oket där för jag visste att det var dåligt. så efter bytet luftade jag bakbromsarna och nu om jag provar att bromsa på grus så låser jag inte något av bakhjulen. har luftat som bara den bak men det hjälper inte.
någon som kan veta vad som är fel?
kan det vara så att jag måste lufta huvudcylindern för slangen hängde löst och droppa i någon minut.
kolla gärna in mitt projekt på: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262587
Har man satt fan i båten så får man se till att ro. ;)
7 492 Inlägg
14 juli 2015
Lastkännande ventilen feljusterad eller stag av alt stopp i ventilen.
140 Inlägg
14 juli 2015
Hur justerar jag den då? Och vart sitter den?
4 503 Inlägg
14 juli 2015
finns väl ingen justerbar lastkännande ventil..
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
14 juli 2015
Nej inte vad jag känner till. Dock bör det sitta en reduceringsmojäng som på 240 på varje rör bak. Vid luftningen så har skräp i ledningen proppat igen dessa reduceringar
914 Inlägg
14 juli 2015
finns ingen reducering alls på 700 och 900 serien
3 730 Inlägg
14 juli 2015
Ok... Då hade jag fel
