16 juli 2015
Hej !
Jag köpte mig en Golf Memphis -88 för ett par veckor sedan bilen gick bra först men efter ett tag så har den börjat gå lite krångligt. Stadskörning är bilen normal men, vid landsvägskörning ( typ motorväg) så börjar Blandningsbildningssystem's lampan lysa när bilen blivit varm, har extern oljetrycksmätare och den visar då 10.4 par i tryck.
Vid pådrag på 3 vxl så kommer jag knappt över 80 km/h om det inte är medlut ( bilen toppar typ 140 km/h som det är nu. ( orginal på denna motor ? Motorn är alltså en RP
Har gjort fölajnde på bilen sen den köptes:
* Tagit bort luftburken och ersatt det med Sportluftfilter
* Monterat extern oljetrycksmätare med Sandwich
* bytt Oljetrycksgivare (den ovanför oljefiltret ) då den andra läckte som ett såll
* Bytt Olja och filter till Delsyntet 10W-40 (biltema båda grejerna)
När jag köpte bilen var Slangen från toppen som går in i "insugsburken" ovanför förgasaren igenpluggad och dragen ner i en läskflaska, typ hemmagjord vevhusventilation kan jag tro.
Skall imorgon Fredag (17/7) byta Förgasarfoten då den är väldigt glapp. ( kan detta ha nått att göra med mitt problem jag har ?
Hoppas att inlägget inte blev allt för rörigt för er nu Think
ekenlowz
Senast redigerat av ekenlowZ (17 juli 2015)
"Oversteer is best cause you don't see the tree that kills you" -Richard Hammond.
