2636
Vad menas med finspackel?
Ludvika
13 Inlägg
17 december 2006
hej
alla snackar om att man ska ha finspackel i slutet av allt.
vad är igentligen finspackel för sort?
35 Inlägg
17 december 2006
pp 100?
Ludvika
13 Inlägg
18 december 2006
ok tack
147 Inlägg
19 december 2006
Finspacklet fyller i reoprna du slipat upp från förra spackligen, finare korn i spacklet än ex normal spackel. Är du duktig att lägga på finspacklet behöver du knappt slipa det efter.
14 Inlägg
19 december 2006
hej finspackel är ett spackel du sprutar på men det finns i tub också men  en tub kostar typ 1000kr men sprutspackel använde jag när jag laga sten skot
147 Inlägg
19 december 2006
en burk plastic padding finspackel kostar inte mer än 170kr
Amatör
444 Inlägg
19 december 2006
stämmer nog lite bättre =0) brukar själv köra med biltemas glasfiber o fin spackel funkar utmärkt
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
19 december 2006
Sprutspackel är värdelöst.  det höjer sig då du sprutar inte mkt luft i det och då kan du räkna ut själv.  sprutspackel slutade dem använda för längesen på lackfirmor om det inte inte är en lite simplare lackfirma då
2 123 Inlägg
19 december 2006
Konstigt att det är så värdelöst eftersom det används på flyg och speciellt på glasfiber detaljer.
Angående lackfirmor har jag därimot ingen anning men inte fan är det värdelöst iaf.
xcOOb
388 Inlägg
19 december 2006
sprutspackel på vanlig sprayfärgsburk e inge vidare iaf.. spackla med paddings finspackel så blire nog bra smile
208 Inlägg
19 december 2006
Är du lackerare eller plåtslagare?
208 Inlägg
19 december 2006
Stämmer bra det=).  inte heller det man sprutar på därför inte lackerarna använder det .  Dem använder nått annat nu istället kommer bara inte på vad det heter just nu smile.
Ludvika
13 Inlägg
19 december 2006
ok tack för svaren
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
19 december 2006
MkIII-Manta:
Sprutspackel har ungefär samma funktion ja, men sprutspackel brukar i regel resa sig för eller senare när man lägger på en 2K lack ovanpå.. Så en slipgrund är mycket bättre i det syftet.
Zlizco
208 Inlägg
19 december 2006
mkIII-Manta skrev:
Sprutspackel = slipgrund annat namn bara. (samma funktion)
Det är inte samma medel .  men funtionen är den samma . skillnaden är att slipgrunden inte höjer sig .  alltså det dem kör med nu lackeringsfirmorna .
208 Inlägg
19 december 2006
Smiley skrev:
MkIII-Manta:
Precis Tur att det är nån som inte är trött som jag just nu och kan förklara hur det ligger till smile
