2670
W5w led lampor, något fel?
Melchert
182 Inlägg
22 juli 2015
Tjenare grabbar och töser!
Jag har en liten fundering ang w5w led lampor :-)
Jag monterade "T10 / W5W Superbright LED, Orange" i skyltbelysningen på min xc70 05a, det var 13 maj (give or take en dag) och igår såg jag att ena av dem var svag så jag trodde hållaren hade lossnat och åkt in lite.
Jag skruva upp och kollade, då såg jag att 3 av dioderna hade slocknat och den såg bränd ut. Skruvade loss den andra med och såg att på den hade 2 dioder slocknat, antar att det var 2 som lyste uppåt och även den såg bränd ut. Jag brände mig på den andra när jag drog ut den. ^^
Så min fråga är då, ska jag ha nått motstånd där eller är det nått som är fel? Är lamporna av sämre kvalité eller är det normalt att dem slocknar så där efter ca 2 månader?
Senast redigerat av tiquz (22 juli 2015)
"You can pick the game, but you can't change the rules."
26 418 Inlägg
22 juli 2015
Vad var det för kvalité på de LED-lampor du hade köpt?
Melchert
182 Inlägg
22 juli 2015
Vet ej, dessa är det iaf:
http://vparts.se/se/t10-w5w-superbright-led-orange.html
Köpte nå andra vita w5w med canbus på mekonomen med (ledson) som glappar. Har gjort det ett tag och monterade dem någon dag innan.
Jag är försiktig av mig när jag trycker i lampor i kontakten, tar alltså inte på dioderna osv.
26 418 Inlägg
22 juli 2015
Vparts tycker i alla fall jag brukar ha bra grejer..skumt.
Melchert
182 Inlägg
22 juli 2015
Jo det tycker jag med, har handlat därifrån titt som tätt ända sedan jag skaffa min första bil, detta är de första problemet jag har så att säga.
Väntar på ett svar från grabbarna i Sundsvall nu så få se vad dem säger :-)
26 418 Inlägg
22 juli 2015
Det ordnar sig nog ska du se.
Men, ska du ha lampor som är orange som regplåtsbelysning?
Melchert
182 Inlägg
22 juli 2015
Har haft det i kanske 2 år nu, haft polisbilar bakom mig några gånger på kvällskvisten eller natten utan att få se något finger eller blivit stoppad för det.
26 418 Inlägg
22 juli 2015
Ajo. Är väl värre att ha blåa lampor som en del har.
Baronen
1 434 Inlägg
22 juli 2015
Vissa ledlampor är tyvärr av väldigt dålig kvalitet. Har råkat ut för några lampor som slocknade en efter en. I det fallet lönade det sig att köpa ledlampor av en högre prisklass. Hade som instrumentbelysning i opeln. Vparts har inte bara bra grejer.
Elbilar kan dra åt helvete.
Melchert
182 Inlägg
27 augusti 2015
Har bytt fram några gånger nu. På den bilen sticker man bara in sockeln i ett hål med en slangbit som sitter runt kablarna till sockeln, den sitter inte stumt så dem dinglar lite när man kör, så gissar på att det är det som är problemet där iallafall så lödningarna lossnar i lampan så den blir glapp.
Sist jag bytte lampan fram så fick jag bara med "staven" på lampan som man sticker in i lampsockeln, så lampan låg kvar inne i huset så fick spendera några svordommar innan jag lyckades pilla ut den.
Den lampan var dock från ebay från kina så.. (a)
