3417
Missljud [Generator] Volvo V70n II -02
46 Inlägg
22 juli 2015
Hejsan, har fått ett jobbigt missljud från volvon. Försökt lokalisera vart det kommer ifrån men är osäker, tror det kan vara generatorn eller någon rem i det området, men tänkte jag skulle kolla här ifall någon med lite mer erfarenhet vet vad det kan vara. roll
Bifogar ett youtube klipp där ljudet är inspelat.
https://youtu.be/PuyBGQrKrR0
3 235 Inlägg
22 juli 2015
Det första du gör är att hänga av remmen och känna på alla remskivor (glapp, motstånd, lagerljud mm).
Viktigt att kontrollera frihjulet på generatorn, det ska frihjula åt ena hållet, men inte åt andra.
Remspännaren och/eller frihjulet är det ofta fel på.
Avstängd
598 Inlägg
22 juli 2015
Jag råkade ut för ett lagerhaveri på en löprulle som gjorde att remmen gick av och jag fick ta hem bilen på släp. Så chansa inte utan kolla och byt innan det händer. I mitt fall hördes inget missljud.
46 Inlägg
24 juli 2015
Håller på att försöka lossa drivremen men lyckas inte. Enligt diverse videos så ska det sitta en mutter på själva spännaren, så det ska bara vara att sätta dit en 14 hylsa och vrida lite. Men denna mutter finns inte på den bilen jag skruvar på.
Någon som vet hur man då lossar drivremen? (Bifogar bild på spännaren)
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203893/203893-a49f201a63acb19fa388eab8a7cb7ce3_large.jpg
Här är en bild på hur det "ska" se ut. Men spännarmuttern finns inte, och inte heller ser det ut som att det skulle kunnat sitta en mutter där tidigare heller.http://www.bytkamrem.se/images/swan/11_V70_Kamremsbyte_640.jpg
Senast redigerat av Lohi (24 juli 2015)
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
24 juli 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Den lilla svarta kåpan tar du bort med en liten mejsel. Den har en tendens att flyga åt helvete när man lossar på den så var försiktig när du lossar så du kan ta emot den.
Senast redigerat av zekezeke (24 juli 2015)
46 Inlägg
24 juli 2015
zekezeke skrev:
Den lilla svarta kåpan tar du bort med en liten mejsel. Den har en tendens att flyta åt helvete när man lossar på den så var försiktig när du lossar så du kan ta emot den.
Jaha var det så simpelt... försökte lossa den lite försiktigt tidigare utan att den kom av, läste då på några yt kommentarer att det tydligen inte alls var en kåpa så gav upp ideen att försöka få loss den.
Däremot så på bilden med muttern så sitter ju muttern utanför spännarens kant, vilket den då ej gör på "min" bil, men det kanske bara är lite skillnad på modeller.
Hursomhelst tack för tipset, får försöka igen med att lossa kåpan då. smile
517 Inlägg
24 juli 2015
Men jag tycker spännaren ser rätt ny ut?
3 235 Inlägg
24 juli 2015
När man ser spår i spännaren är den långt ifrån ny...
Remmen sliter ut spår i den över tid, och så såg också min som var dålig.
Din spännare har torx, kommer inte ihåg vilken storlek dock...
517 Inlägg
24 juli 2015
Vilka spår tänkte du på? Remspåren? Finns väl spårade spännare..?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/spa … 03-v6.html
517 Inlägg
24 juli 2015
Vid närmare titt såg det mycket riktigt ut som att spåren är skapade av remmen.. Jag tyckte bara att ytan på resten av spännaren såg aningen nytt ut. Är väl inget utsatt ställe helt enkelt..
