3515
Regbesiktning
79 Inlägg
2 augusti 2015
Har en bil som jag köpte för ett halvår sen som jag nyligen fick reda på har körförbud pga flygande besiktning av polis.vet inte vad som var orsaken men på transportstyrelsen står det såhär "Körförbudsorsak: Utgånget föreläggande"
bilen är Lb reggad och har "Fel" motor, den har en 300d om617 iställe för 220d om615 bilen är en merca w123 1976.
Skall ringa transportstyrelsen eller bilprovningen och fråga om dom kan kolla upp vad som var den riktiga orsaken.
Den riktiga funderingen är ifall det går att regga om bilen till PB och 300d Samtidigt som jag regbesiktar den för att få bort körförbudet.? Går det?
Ursäkta om det blev luddigt
Das beste oder nichts!
512 Inlägg
2 augusti 2015
Ska du regga bilen med annan motor blir det ombyggt fordon. För ombyggt fordon krävs utöver motorbytet modifikationer av bilen för att kompensera för den extra kraften, t.ex. i form utav större bromsar. Och detta har inget att göra med vilka andra bilar i serien har för motor och bromsar tyvärr.
Så länge du har en just bil med lite fler vettiga modifieringar utöver motorbytet så bör det gå igenom. Men hör vad som krävs innan du börjar kasta pengar i sjön.
79 Inlägg
2 augusti 2015
Så de går inte att regga med en motor som fanns till den bilen ens? det skiljer 20 hästar från 60 till 80. Aja är de så så måste ja väl byta till en 220motor för att ens kunna regbesikta?
512 Inlägg
2 augusti 2015
Du får väl ringa och höra med dem vilken den enklaste lösningen är. Men dem är petiga på motorbyten och motor-modifikationer.
Kan du inte hinka i originalmotorn till besiktningen?
79 Inlägg
2 augusti 2015
Jo de kan ja väl men då måste ja hitta en sån först tongue
512 Inlägg
2 augusti 2015
Ajdå, och till reg bes så lär dem ju faktiskt kolla så att motornummret matchar. =/
79 Inlägg
2 augusti 2015
Ja men får väl se dom är inte så svåra att hitta tror min bror har en dock skuren tror jag.
Men tror du man kan ta reda på vad som var orsaken till ombess? asså typ om de va motorn eller att förra ägarn skjutsade folk i baksätet? Borde bilprovningen veta sånt eller är de större chans att transportstyrelsen vet?
512 Inlägg
2 augusti 2015
Vid flygande bes. är det väl polisen som sköter det med inhyrt besiktnings-folk? I dessa fall tror jag att det är polisen som fattar beslut och svarar på ev. frågor.
