2376
Saab 9000 A50 -97 tändningslås problem. Startar ej
Novis
34 Inlägg
4 augusti 2015
Hej.
Lätt förklarat så händer det inte mycket när jag vrider om nyckeln.
Stereon startar men inte instrumentpanel och färddator m.m. När detta uppstår tuggar bilen på startmotorn men startar inte.
Efter 10-20 försök med att ta ur o i nyckeln funkar plötsligt allt och bilen startar utan problem.
Nån som har varit med om något liknande eller har nåt tips? Blir galen!!
414 Inlägg
4 augusti 2015
Kan vara tändlåskontakten som är glapp/sliten/dålig.
Det sitter inget eftermonterat larm eller skit annat skit i elsystemet?
Från fabrik har den startspärr/larm (droppformad svart dosa/fjärr) och när denna är aktiv så ska det inte bete sig som du beskriver. Då tänder bilen till men dör direkt.
Novis
34 Inlägg
4 augusti 2015
Nej inget eftermonterat skit.
Bilen har en annan Box med borttagen startspärr.
Går det kolla om tändlåskontakten är kass, eller är det helt enkelt bara köpa en ny o hoppas på det bästa?
414 Inlägg
4 augusti 2015
Är man försiktig så går det plocka isär den och kolla efter slitna/skadade kontaktytor. Ibland kan det räcka med rengörning och att man monterar ihop den igen så funkar det bra igen.
En ny Saab orginal ligger kring 1500kr så en begagnad är nog bästa alternativet, eller försöka laga den man har först kanske.
