4391
Mitsubishi Lancer 2003 problem med varningslampa att dörrarna inte är stängda
24 Inlägg
8 augusti 2015
Tjena har nyss bytt baklucka på min Mitsubishi Lancer 2003
Har kollat över noga och sett så att alla kablar sitter som dom ska men ändå lyser varningslampan att dörrarna inte är stängda när dom är det vet nån va detta kan bero på?
Eller måste jag byta låskistan till baklucka då bakluckan och låskistan kommer ifrån en annan bil..
luckan går och låsa på centrallåset och blir riktigt stängd i övrigt
951 Inlägg
8 augusti 2015
testat att nolla bilen alltså ta av batteripolen ? kanske funkar smile
24 Inlägg
8 augusti 2015
testat.... orkade inte gick den lata vägen o tog lös kabeln som indikerade = problem löst
512 Inlägg
8 augusti 2015
Det sitter en kontakt som indikerar om dörrar/baklucka är stängda på samtliga dörrar.
När öppen-dörr-kontakten trycks in så bör varningslampan släckas.
Kontakten ser ut såhär på ett ungefär;
http://i.fixya.net/uploads/images/k42282_35.jpg
Tar du kontakten från din gamla baklucka så bör det ju funka.
