4177
rengära abs givare?
16 Inlägg
18 december 2006
jag funderar på att rengöra mina abs givare....vad ska jag använda för medel...eller går de bra med bara vatten?
5 710 Inlägg
19 december 2006
Går bra med vatten ja.
Dock är det ofta inte givaren som är smutsig utan den kransen givaren läser ifrån.
Stålborste för att få bort smuts/rost brukar fungera.
MVH Jonas
16 Inlägg
19 december 2006
vart menar du då....är det där man sätter in givaren``??
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
19 december 2006
Vad är det för bil till att börja med?
ABS givarna mäter hastighet på hjulet (P/s eller nåt). En ABS givare är i flesta fall en induktiv givare dvs den mäter toppar/kugg på en tex krans. Vid varje ABS givare sitter det just en krans eller ett annat kuggliknande runt drivaxlen/ drivknuten/ axeltappen.
Så ABS kransen sitter mot givaren framsida dvs inte den sidan som kontakten sitter på.
Vid fram hjulen borde den sitta runt drivknuten.
Lycka till.
Senast redigerat av _TiNcO_ (19 december 2006)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
