3973
Startproblem bmw 530d 218 hk
11 Inlägg
11 augusti 2015
har en bmw 530d 218hk 2004 med startproblem råkade koppla på kcr boxen på kamaxel givaren istället och efter det så vill den inte starta har felsökt den då kommer de upp koder som säger att det är
p0193 bränsleskenans tryckgivarkrets a hög signal -Trycksensor för bränslefördelningsrör signal-ledningar kortslutna till plus,trycksensor för bränslefördelningsrör ...
nr 2  p0001 bränslevolymsregulator öppen krets,-bränsletryckregulator 1-kortslutning till stommen -ledningar kortslutna till stomme, mängdregventil för bränsle motorstyrdon
ja har kollat säkringarna i handsfacket alla är hela vad ska jag göra ??? akut
716 Inlägg
11 augusti 2015
Låter som att du bränt några kablar av att kolla på felkoderna. Har du raderat felkoderna och sedan försökt starta och felsöka igen efter och se om du får fram samma felkoder?
11 Inlägg
12 augusti 2015
har försökt att radera felkoderna flera gånger men ff död
629 Inlägg
12 augusti 2015
Vet inte hur de är med KCR Box men jag har själv råkat ut för att kontakten som sitter på trimboxen går att sätta ett halvt varv fel på tryckgivaren till fuel railen.
Resultatet var att bilen startade inte, så vände kontakten ett halvt varv så var felet löst.
På kontakten till tryckgivaren brukar de sitta en plast "pigg" som gör att man inte ska kunna montera original kontakten fel.
7 492 Inlägg
12 augusti 2015
Allt går utom tennsoldater och bebisar.
